Gibt es da irgendein Trick?
Hab das Gehäuse warm gemacht mit nem Heißluftfön,das Lager war im Eisfach.
Dann hab ich versucht es mit einer Gewindestange und Unterlegscheiben einzuziehen,
und hab dabei schon 2 Lager in Eimer gemacht.
Wie baut Ihr das Lager ein..
Grüße
Sascha
gehäuse richtig warm machen, dann das lager ansetzen ohne es zu verkanten, dann fällt es rein.
du merkst wenn das gehäuse heiss genug ist wenn du drauf spuckst, zischt die spucke dann und fängt das tanzen an dann ist es heiss genug.
alternativ könnte es natürlich sein dass dein lagersitz unrund ist, wurde das gehäuse geschweisst? wie ging das alte lager raus?
Du darfst das lager nie über den Innenring ziehen.
Mach das Gehäuse ordentlich lange genug warm! da kannst mitn Heissluftföhn ruhig 20min drauf blasen.
Das Lager lange genug ins Kühlfach(über Nacht)
Dann sollte es ohne Probleme rein fallen... Wenns nicht ganz rein flutscht kannst mit einer passend großen Nuss oder Rohrstück das aussen am Ring aufliegt(nicht innen) das lager mit kreisendem Klopfen sanft rein kloppen
... Beim Eintreiben mit der Nuss: auf den Aussenring mit der Lagerbezeichung/ Beschriftung klopfen, der ist idR. dafür ausgelegt und ggfs. etwas stärker und flacher ausgebildet. Gruß!
im polo bekommste recht günstig Eisspray mit dem du das Lager runterkühlen kannst aber vorsicht das Spray bzw die verdunsteten Gase brennen wie die Hölle
