Was durch welches Loch bei einer Vespa geht, nicht das was ihr schon wieder denkt :-D:-(
Und zwar würde ich gerne wissen welcher Seil/Bowdenzug wodurch geht. Ich habs mal grob beschriftet vielleicht hilft das ja. Hab die Vespa frisch vom Lacker wiederbekommen und jetzt gehts halt an den Zusammenbau.
hoffe ihr könnt mir helfen, danke schonmal im vorraus...
p.s. ich geh erstmal ein bierchen zwitschern :-( und hoffe das es schon Antworten gibt wenn ich wieder da bin. Also lasst euch Zeit :-(
konnte dein Bild nicht öffnen, trotzdem ein Versuch: steck doch mal die Seilzüge in die Hüllen, dann siehst du, wo diese rauskommen. Schaltung geht von der Lenkkopfschale weg (Rolle links) Gas Rolle rechts, Kupplung verläuft links durch bis zum Kupplungsgriff, Vorderbremse muss aus dem Lenkrohr kommen, dann nach rechts durchs Gasrohr bis zum Bremshebel.
hoffe das hilft dir weiter
elRabiato
1. Ist das Luftansaugloch für den Vergaser
2. Ist denke ich für den Benzinschlauch
3. Ist für Gasseil und Choke
4. Ist für die Kabel
5. Ist für die Bowdenzüge der Schaltung
Für die Richtigkeit der Angaben gibt es keine Gewährleistung!!
Sollte aber so stimmen!
mfg mrfreeze
Danke für die Hilfe,werde mich nach mrfreeze richten, und das ganze mit dem Tipp von Freibier (geiler Name) überprüfen, sollte so klappen.
@ King Kerosin hab das Foto mit Photoimpact ein bisschen bearbeitet, würde nie im Leben auf meinem Rahmen rumschmieren.....
so long Skoidats
mfg mrfreeze
Fast gut ...
Ist 'ne Lusso, oder?
3. Ist Ölschlauch
4. ist Elektrik und Gaszug und Chokezug
Edit: Bild geht bei Opera nicht; auch nicht mit Adresse einfügen ...
Bearbeitet von t4.
Drum ists gut das jeder mal seinen Senf dazugeben kann. :-D
Wenn du dann die goldene Mitte nimmst kommst sicher auf die richtige Lösung hin.
:uargh: :uargh:
mfg mrfreeze
@ t4.
Danke, hab mir den Motor angeschaut und dachte mir schon das das nicht so ganz stimmen kann. Und du hast recht, es ist ne Lusso, die Frage ist jetzt woran erkennst du das? Ansonsten muchos danke senor t4.
p.s. die Fussbremse ziehe ich durch das Loch das rechts unten hinten (also Richtung Nummernschild) beim Rahmen rausgeht???
p.s.s. Thx an alle die geholfen haben... stay rude :-D
Lusso erkennt ma ganz einfach daran wo der Chokehebel rausgeht.
Bei ner PX-alt ist das führungsstück des Chokhebels beim benzinhan oben angebracht und bei Lusso weiter unten. Damit man mit dem Fuß den choke "reinhaun" :-D:-( kann.
Gruß Gringo
