Moin Jungs,
ich habe ein Problem bei der T5 (neu zusammen gebaut)egal ob ich Abblendlicht oder Fernlicht anmache zeigt er immer auf dem Tacho nur die Abblendlicht Kontrollleuchte
kennt jemand das Problem und gibt das Ärger bei Tüv schon oder?
Beste Grüße
Die blaue Leuchte geht m. E. bei Fernlicht zusätzlich zur grünen an. Also entweder Leuchtmittel oder Zuleitung (Kabel, Leiterbahn) defekt.
Grundsätzlich reicht es auch, wenn man Fernlicht an der Schalterstellung erkennt. (Beispiellink HIER)
Dem TÜV reicht das leider nicht. Wenn die Leuchte existiert muss sie funktionieren.
Das ist laut Prüforganisation ein erheblicher Mängel* und somit der Grund die Plakette nicht zu kriegen.
Edit: *Mangel
Bearbeitet von Elbratte
du es war echt das Kabel an der Kaskade hatte den Stecker einfach mal gedreht um zu schaun ob es an den Leitern lag war aber alles in Ordnung ,dann Kaskade
ab und siehe da BINGO :thumbsup:
Tüv ich komme  :wheeeha:
Bearbeitet von Shins
