1A bebilderte Anleitung - sehr vorbildhaft!
Sauberer kann man einen Motor nicht zusammenbauen.
Darf ich die Bilder für eine weiterführende Anleitung mit mehr Text verwenden?
So, der Motor ist fertig und loift - Kurven liefere ich nach, sowie 2 kleine filmchen. eine kleine Sache ist nämlich dabei, die mich pers. sehr nervt, dazu aber später mehr.
Was nervt?
Hab ich es überlesen?
Super Doku auf jeden Fall, da sollte vielen das schrauben in Zukunft leichter fallen!!! :thumbsup:
Was auffällt und ich finde sehr wichtig ist... das der Pien an manschen Stellen Werkzeuge/Hilfsmittel verwendet, die man vorher gar nicht kannte, oder bewusst nicht für sinnvoll mit der Montage eines Vespamotors in Verbindung bringt. Sehr fein! :thumbsup:
Drehmomentschlüssel, Kupplungshaltewerkzeug? :D :D
p.s.: netter bericht  :thumbsup:
greetz sascha
Da bist Du aber einer der Wenigen :-)
Wobei Edith grade noch rumblökt dass ich zugegebenermaßen auch noch nie mit Ventilschleifpaste am Kurbelwellenstumpf rumgedoktert hab. Stimmt schon..
Bearbeitet von Deichgraf
supi bericht!!!!!!!
kann man eigendlich für die quattrini welle oder für die king welle die org. px lager verwenden? oder braucht man da speziele mase.
Aber immer dran denken, nicht reinkommen, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Die Lagersitze sind wesentlich enger ausgeführt. Und beim kickersegment kein rms etc., scheiß auf oldieoptik beim Kicker.
Ja, das normale der alten rally oder t5, ich denke es ging spezielle ausführungen bei seiner frage. Px nadellager geht auch, aber nur mit viel knettmetall
Die Stelle ich dann online wenn ich sie habe, ich kann aber gerne was malen. Es gibt noch ein Leben neben dem gsf :-) bisher liegen 26 oder 27 nm an, noch nicht komplett abgestimmt, Zylinderauslass blieb erstmal orignal. Gehe ich aber die tage nochmal bei, wird breiter die barbiepussy.Ich denke das ist schon ganz nett zu fahren
Zum Thema "enge Lagersitze" würde ich ja durchaus mal die Frage in den Raum werfen, wie die reagieren wenn man nachher zum ersten Mal Lager auspresst. Da ist ja dann nu mal nix mit Warm-Kalt.
Wenn sich jemand quasi entschuldigt er hat grad keine Zeit die Kurve abzumalen
und wenn das dann noch Pien ist
dann muss man entweder seine gelangweilten Füße still halten
selber eine Kurve fahren (!)
oder eben einstecken :-D
Eng halt wie wenn man erster bei der Cousine ist, enger als Malossi oder piaggio, geht schon gut rein, aber, nee das wird jetzt zu pornografisch.
ich hab hier nur die erste Kurve mit komplett falscher beduesung, die kann ich reinstellen, aber die sagt nichts aus, weil halt überall zu fett, extrem im vorresobereich.
Eigentlich will ich die endgültige Kurve erst dann posten, wenn ich den Zylinder die tage überarbeite, je schneller ich ne orignal t5 kickerwelle bekomme, desto eher gibt's die Kurve. Hat wer was, dann bitte mit Preisvorstellung an nlz - kein nachbau
Kann auch ne Rally Welle sein, ich kämpfe derweil noch mit der Kombi phbh und newline s. Derzeit ist ein vhsh im Test, sobald einer von beiden adäquat läuft bekommt ihr auch ne Kurve
Ansonsten hat der Motor mich am Wochenende mehr oder weniger gut zum Treffen nach Winsen gebracht, allerdings mit einer bigbox Version 1.0
Dort war leider kein Prüfstand vor Ort wie gewünscht
Bearbeitet von nlz
Steht doch 5 Beiträge vor deinem: 25 Stunden vorher! Ist das wirklich schon zuviel verlangt?!?
Ja...... Aber deine unnötige Meldung und bleibt von mir besser unkommentiert Bearbeitet von beatle
Der M232 reagiert anscheinend richtig empfindlich was die Bedüsung angeht. Ich könnte momentan jeden Tag die Bedüsung wechseln. Gleiche Aussagen hörte ich schon von anderen M232 Besitzern.
Bin mir da grade nicht sicher ob es wirklich an verschiedenen Vergasertypen liegt
(null)
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
