erstmal kontrollieren ob die Distanzen alle richtig montiert wurden?
dürfte in diesem fall eher eine untergeordnete rolle spielen, da die einbauorientierung vom rillenlager in der bremstrommel die vorgabe gibt.
ist der seegerring vor dem lager in der bremstrommel richtig montiert/vorhanden?
ohne diesen seegerring kann die trommel und somit auch die scheibe in richtung schwinge wandern.
Bei schleift die Scheibe am ausseren Klotz seit gestern wovon kann da sein?
was ist denn bei dir der äussere klotz? :-D
also welcher bremsbelag liegt an der scheibe an? in fahrtrichtung gesehen rechts oder links?
wenn es der rechte belag ist, dann ist meist der seegerring aus der nut auf der achse gesprungen und die bremszangenaufnahme kann dadurch in richtung der radnabe wandern - also nach links in fahrtrichtungen gesehen. dadurch liegt dann der rechte bremsbelag dauerhaft an der scheibe an.
Oder irgendwo eine Scheibe vergessen...
vielleicht - doch wenn der effekt plötzlich auftritt
...seit gestern ....
dann hat sich meist etwas verabschiedet...
aber gut - da muss er halt jetzt mal nachschauen - sonst bleibt das eh' glaskugel
