Guten Tag! Ich habe mir neulich eine wunderschöne olack VBB Bj 61 gekauft. Im Großen und Ganzen steht sie gut da, hat Papiere und TUEV und ist fahrbereit.
Allerdings sind ein paar Sachen zu machen. Da die Suche nicht wirklich was ergab, hier mein eigener Threat...ich fang mal an: da keine Schlüssel dabei waren, wollte ich "schnell" mal die Gabel rausziehen und der verf........ Lenkkopf will nicht ab! Bremse und Tacho sind ab! Gibts einen "Trick" bevor der naechste logische Schritt der Selbstmord ist??!?post-29502-0-51435400-1438776166_thumb.jpost-29502-0-45787500-1438776182_thumb.jpost-29502-0-69954100-1438776200_thumb.j
Servus,
fesche Dame!!! :thumbsup:
Die "Klemmschraube" unten am Lenkkopfhals haste offen???
Und ne Frage an alle gleich dazu:
Müsst nach dem flachen Heck ja ne VBB 2T oder? Gabs die 61 schon??? Ich dacht immer die kam erst später???
Bearbeitet von Sebi1111
jawohl, diese Klemmschraube ist ab, den Lenkkopf kann ich hin und her bewegen und komme sogar einen guten cm hoch. haben dann zu zweit versucht dran zu reissen kommen aber nicht drueber.
zu deiner Frage: ist ne vbb2t aus Italien. Papiere wurde in D mit der "21" Abnahme gemacht. Eventuell wurde da was am Bj getrickst, damit die Blinkerpflicht umgangen werden konnte..kann das sein?
Jou, das mit den Blinkern kann sein :-D
Sonst im Lenkkopf alle Züge ab und Elektrik abgeklemmt???
Kannste den Lenkkopf drehen ohne dass sich die Lenksäule bewegt???
Kann sein dass einer der Züge so kurz ist dass du den nicht weiter abbringst!
Aber das müsstest von vorn wennst in den Scheinwerfer reinschaust ja eigentlich gleich sehen
wo er hängt!
so! hab soweit alle Zuege abgemacht und sogar eine kleine "Servicespalte" geschaffen post-29502-0-10510200-1438800860_thumb.j
und trotzdem ist dieses verdammte Teil fest!??!!!
Btw: kann man das Schweißen bzw. kann man das so lassen?
Noch ne Frage: wie ist denn die Bremstrommel fixiert?
Für mich sieht es aus, als waere da keine Abdeckung unter der die Kronenmutter mit dem Splint sitzt:
post-29502-0-10674200-1438801268_thumb.j
papperlapapp..so doll issa gar nicht. wollte den sowieso durch den viel praktischeren und vor allem an Ästhetik nicht zu uebertreffenden pk xl2 lenkkopf wechseln
ist jetzt ein witz, oder... ?[emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15]
mach doch nicht mit Gewalt rum.. Der lenker der vbb/vba ist mit das schönste was es auf 'ner vespa gab [emoji37]
Wenn alle Züge und Kabel in Sicherheit gebracht sind, mit schraubenden Bewegungen nach Oben weg ausdrehen. Hin und her drehen und dabei Gabel unten Fixieren.
Etwas Öl auf das Gabelrohr kann auch nicht schaden.
Sonst frag mal Rollertina, die hat schon 1988 Vespa Roller gefahren. Pass aber auf, die mag keine sexistischen Sprüche.
  • Like 4
Ich fänd ja nen Heck-cut und Tunnelrücklichter würden diesem Blechroller gut stehen!
Kommt besonders gut bei dunklem lilametallik. :drool:
Und dass mit dem Lenker ist doch latte. Das macht der Schweisser, der ihn droppt, so nebenbei.
Bearbeitet von 666smallframe
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
