Servus,
habe an meiner PK einen Parmakit 100ccm dieses Wochenende montiert, ansatt Polini 75ccm .
Bei der ersten Testfahrt hatte ich nach 1 Km einen Klemmer bei heißen Motor.
Danach habe ich auf den Polini zurückgebaut und seitdem startet der Motor nicht mehr.
Zündfunke ist da und die Zündkerze ist nass.
Der Motor lässt sich zu ein paar Zündungen bewegen und läuft kurz wie voll abgesoffen und mit keinerlei Gasannahme und geht nach ca. 2-4 sec. wieder aus .
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte, ich bin nach vielen Stunden arbeit wirklich langsam ratlos :-(
Danke schon mal
Danke,
da konnte ich gestern beim Einbau des Ansaugrohrs nix feststellen. Wie soll der auch Riefen kriegen, beim Klemmer fallen doch Späne oder ahnliches in Motorgehäuse, oder...?
Clips und Kolbenringe sind auch noch da...
Sonstige Ideen?
Hat er denn vor dem Umbau auf 100ccm den Vergaser angepasst ?
Ja auf pinasco set 19mm , da ist er so fett gelaufen und hat kleinere HD Düse eingebaut...die war zu klein :-(
Deshalb Klemmer nach 1km und extrem heissem Motor
Aber zum Problem: wie Krieg ich den Motor wieder zum leben? Angenommen Drehschieber hat auch Schäden.
Nach Klemmer ist Motor noch gelaufen?
Aber nicht mehr mit polini und 16mm Vergaser
Find doch erst mal raus, wo der Fehler liegt.
Hat der geklemmte Zylinder irgendwelche Schäden am Rumpfmotor verursacht ?(Welle, Drehschieber, Gehäuse, usw)
Es wird dir keiner via Glaskugel sagen können, warum der Eimer grad nicht läuft.
Muss man Schritt für Schritt abklappern und die Ursache herausfinden.
Den eigenen Verstand dabei zu benutzen ist nicht verboten.. Fotos vom Zustand der Komponten und Defekte sind immer hilfreicher,
als wenn nur du deine offensichtlich unerfahrenen Einschätzungen hier widergibst.
Bearbeitet von dark_vespa
Am Kolben hatte jemand Manuel den Pfeil draufgekratzt jedoch war der Pfeil falsch und ich habe dann Pfeil Auslass eingebaut, was aber nicht stimmte.
Vespa store LA hat mir den Tipp gegen geben bei diesn synthomen, sprang auch nicht mit startpilot an...wie auch ;-)
Bearbeitet von moare
Tipp für den nächsten kolbeneinbau:
Wo ist das fenster im kolben
und wo sind die ringpins?
Wenn du darauf achtest kann nichts falschlaufen.
Ringpins und kolbenfenster sind immer auf der einlassseite.
Was ist das eigentlich für ein parmakit zylinder? Ist der potenter als polini, malossi? Finde keine beschreibung zu dem zylinder.
