Hallo zusammen ,
Habe auf einem 200er Motor eine 210 mallossi verbaut mit langhubwelle , 28er dellovergasser und Corsa 2 Kupplung (Auspuff : pipdesign big Box )
Leistung ist ok .
Nun meine Frage :
Hab extreme Vibrationen .so stark das es unangenehm ist zu fahren . Kann mir da vielleicht einer was zu sagen oder hat Erfahrungswerte ?
Hab jetzt schon die Welle richten lassen, Kupplungen gewechselt ( standart , Corsa und cosa2 )
Immer das gleiche Problem .
Komisch ist ,hab schon mal einen gebaut nur mit 57er Welle und 24er si Verfasser und der Motor läuft super .
Kannst ja mal versuchen zum Testen nen anderen Reso-Auspuff (keine Box) drunterzustecken und schauen ob es damitauch so vibriert.
Zylinderkopfdichtung verbaut? Nicht , dass die verrutscht ist und der Kolben dagegen schlägt.
Silentgummis im Sack (hart)? Langhubwelle gewuchtet?
Den Zusammenhang mit dem Auspuff bei Vibrationen versteh ich nicht wirklich, musste ich hier jetzt aber schon ein paar mal lesen. Ist das so wie mit Bachblüten und Globuli, muss man dran glauben?
Grüße
Zapper
Bearbeitet von Zapper
Hatte das gleiche problem
hatte einen umgeschweißten T5 drunter und so ab 70-80 wackelte der roller wie a kuhschwanz, hatte er davor einige jahre nicht.
hab auf Megadella gewechselt und nun nix mehr.
hab polossi, langhubwelle vom kabaschoko (uralt bestimmt so 6 jahre), abgedrehtes lüra,
