Hallo Gemeinde,
Mein O-Tuning 200er hat nach einer Komplettüberholung nach 200 km ein Membranplättchen der Malossi-Membran verschluckt! Der Zylinder hat ein wenig Abrieb und ich dachte es wäre zum Auslass wieder raus.
Der Mahle-Kolben hat es nicht überlebt und wurde durch nen GS ersetzt.
Nun die Frage. Wem ist das auch auch schon mal passiert und welches Schadenbild kam dabei heraus?
Im Kurbelgehäuse steht Getriebeöl.
Kann dabei der Simmering Schaden genommen haben oder war das ein unglücklicher Zufall?
Liebe Grüße
Stefan
also ich kann das jetzt nur aus der sf-ecke sagen - aber am ende des tages bleibt das ja ein zweitakter...
ein richtiggehender schaden durch eine defekte membran hatte ich erst einmal. ansonsten habe ich jetzt schn einige plättchen durch gejachtert ohne das die perepherie in dem sinne gelitten hätte.
in der regel veratmet der motor sowas schon ohne schaden.
wenn jetzt in deinem fall getriebeöl dazu kommt, wäre es so oder so schon ein ziemlicher zufall.
sicher das es getriebeöl und kein gemisch ist? würde nämlich zur defekten membran passen.
ach ja. beim gemisch verflüchtigt sich das benzin recht schnell und das öl bleibt dann zurück.
Danke für den Tipp! Ich schau mal ob das Getriebeöl nach Sprit riecht bevor ich den Motor Spalte.
Hab bisher nur den Zylinder runter und mit neb Pinsel im Kurbelgegäuse nach Rückständen gefischt. Dank gelippter Glockenwelle kommt man da überall gut hin.
Grüße
