Hi
habe hier ne PK XL stehen - stand jetzt ca 10 Jahre und wird jetzt wieder aktiviert - Gaser & Tank gereinigt, also prima, springt top an - nur: sie dreht nicht hoch, ab mittlerer Drehzal setzt die Zündung aus - wie bei zB v50 mit def Kondensator - wa sist das ?
ZGP / Picup ?
Verbaut 75 und im ori 16.15 ne 70 hd...
Fehler bestand anscheinend schon vor der Stillegung...
Danke für Hilfe
Hack
Servus hacki,
da ist die Zündung falsch eingestellt würde ich mal so einfach behaupten...
Eventuell hat es auch den Haltekeil der Zündgrundplatte abgeschert.
Zündgrundplatee runter und nachsehen. dann nochmal abblitzen.
Schöne Grüße!
Bearbeitet von vespakill
Sach mir´s wenn es die Zündung war, freue mich ja auch mal wenn ich nicht daneben liege.
PS.: Wenn du mal hier bei uns in der Ecke bist, klingel durch, Kaffee gibt es immer.
LG
... und auch einen Teller Spaghetti, dann aber den kaffe erst danach :-)
