Malossi Sport mit Pinasco Venturi und Airbox faehrt das jemand ?
nach dem ganzen hickhack, mit dem blowback der Malossi langhub Welle, habe ich jetzt mal auf Pinasco Airbox und Pinasco Venturi/Ansaugtrichter umgeruestet....das geht wie Hoelle...beim schalten 1 zu 2 steigt die Kiste auch mit mir (110kg) drauf
geht wirklich sehr sehr geil, nur bin ich in allen Bereichen viel zu mager.
Gibt es hier jemanden, der ein aehnliches setup faehrt ?
Malossi Sport Ueberstroemer am Gehaeuse leicht geoeffnet
ansonsten unbearbeitet. 2mm KoDi
Mazzu LHW 60mm K2D
Vergaser SI26 SIP alle Bearbeitungen gemacht Ohne LuFi wird ueber Rahmen gesaugt
SIP Road 2
LueRa SIP tourer
Zuendung auf 18 grad
Kerze NGK 10ES
So Beduesung habe ich..... BE2/165  52/140  HD150 !!
Waere echt cool, wenn sich hier jemand mit nem aehnlichen Setup outen wuerde !
Bearbeitet von femo
@crunchthem
vielen dank...stimmt HLKD koennte ich mal auf 140 oder 120 setzen....
hast du ein aehnliches setup ? koenntest du mir mal nen tipp geben wie weit ich mit der ND runter soll ?
faehrt denn niemand sonst nen venturi auf dem malossi sport ?
@derdomas
genau das dachte ich auch wo die kiste so mager war und vor allem heiss wurde....
nun habe ich mal mit blitze zuendung ueberprueft....passt steht bei 18 grad
dann den ganzen motor mit bremsreiniger geduscht  - fazit keine veraenderungen ausser das der
motor schoen sauber ist und ich morgen den werkstattboden putzen muss......ich werde mal gucken
was ich so an ND's liegen habe....mal gucken ob da noch was fetteres als 52/140 bei ist.....
HLKD habe ich 140 und ne 120 liegen...werde ich auch mal testen....
waere froh, wenn sich da mal noch weitere mit ihren beduesungen aeussern wuerden.....
sicher auch gut fuer andere kollegen fuer die zukunft und in den setupfiles ist nicht wirklich
ersichtlich wer venturi faehrt......
Bearbeitet von femo
so heute habe ich den Fehler in meinem System gefunden.
Weil die Kiste selbst mit der fetten Beduesung immer noch heiss wurde
habe ich mal die QK gemessen....  0.95 mm  ihr haettet meine Augen sehen sollen.
Ich wollte nicht glauben, das Malossi so schlecht arbeitet.....also meine KoDi raus
und gemessen....KAKKA nur 1.5mm obwohl 2mm bestellt.....haette ich nachmessen
sollen......
Ist ja zum Glueck nochmals gut gegangen.....morgen mal neue KoDi besorgen und dann auf ein neues :-)
Bearbeitet von femo
@elbochos, ich habe auch damit schon fast 3tkm runtergenudelt, ABER das heisst nicht das es gut ist ;-)
habe gerade mal nachgeschaut, der Malossi hat scheinbar ne Verdichtung von 13:1 :-o das ist mir definitiv
zu hoch und hart fuer meine Kiste. Aufgefallen ist es mir jetzt wo ich mit dem Venturi experimentiere, da habe
ich auf die Temperaturen geachtet, und da sie echt heiss wird, selbst wenn ich ohne Backe fahre, habe ich mal
angefangen das zu pruefen. Das wuerde auch erklaeren, warum wir alle mehr oder weniger Probleme mit der
Abstimmung haben.......Ich werde auf 1.4-1.5 gehen. Es soll ja haltbar sein :-)
Hallo Jungs,
also ich habe mit dem Setup ganz schoen gekaempft, bin nun aber sehr zufrieden mit der Airbox und dem Pinasco Venturi.
Beduesung bei meinem Setup ist aber ganz schoen hochgegangen  BE2/165  50/120  150 !!
Jetzt laeuft die Raeuse aber super rund, und nimmt das Gas wirklich gut an.
@elbochos - mach bloss ne 2mm KoDi rein, ich hatte schon im Kolben nen Punkt....waere langfristig
wohl in die Hose gegangen ! auch ganz allgemein, der Motor laeuft jetzt viel runder und weicher.....
und ich bin schon die kaelteste Kerze gefahren die ich bekommen konnte.... NGK 10 ES
was ich auch rausgeschmissen habe, war das LueRa Tourer von SIP.....der Motor laeuft mit dem
Original Ducati einfach viel viel runder und ruhiger......eigentlich schade, weil man merkt den Unterschied
schon ziemlich stark....haette ich nie gedacht, aber ich habe mich fuer die Laufruhe entschieden !
Was wir auch aufgefallen ist, der Megadella ist angenehmer als der SIP.....Geraeusch ist dumpfer und
daher angenehmer.....was beeindruckend ist, was oben raus nochmals fuer ein Schub kommt.....def mehr
als beim SIP Road 2. Auch Montage war easy und dicht ist der auch......im Gegensatz zum SIP
Setup:
Malossi Sport gesteckt 2mm KoDi QK 1.4mm
Gehaeuse Ueberstroemer leicht geoeffnet ca 45grad
SI 26.26 SIP Zulauf 3mm, Cosa Deckel, Banjo 5mm, 2 zusaetzliche Bohrungen am Duesenstock
Rahmengesaugt mit Riscal LuFi
Megadella V5CL3
NGK 9ES
Beduesung BE2/165  50/120(2.4)  150
Hallo Jungs,
Setup:
Megadella V5CL3
NGK 9ES
Servus Femo,
Habe gestern den Kopf runter und mal nachgeschaut....war alles tiptop (Kerzenbild, Kolben, Zylinderlaufbahn). Hab aber trotzdem auf 2 mm Kodi erweitert. Läuft auch ruhiger, ohne merklichen Leistungsverlust(geht im 2. beim Gasaufreisen noch aufs Hinterrad :D) Ich lass jetzt einfach mal so.
@elbochos
super, so muss das :-)
meine laeuft sehr viel ruhiger und runder echt angenehm !
wie ist dein genaue setup jetzt ? beduesung ?
greez
  • 7 Jahre später...
Am 14/8/2015 um 8:20 hat femo folgendes von sich gegeben:
Hola chicos,
bueno, luché bastante con la configuración, pero ahora estoy muy contento con el airbox y el Pinasco Venturi.
¡Duesung con mi configuración subió bastante bien BE2/165 50/120 150!
Pero ahora el Raeuse funciona muy bien y consume muy bien el gas.
@elbochos - solo le puse un KoDi de 2mm, ya tenia un punto en el piston....seria a largo plazo
probablemente se ha ido en los pantalones! también en general, el motor funciona mucho más suave y más suave ahora...
y ya he conducido la vela mas fria que he podido conseguir.... NGK 10 ES
lo que también tiré fue el LueRa Tourer de SIP... el motor funciona con él
La Ducati original es mucho más redonda y tranquila... en realidad es una pena porque se nota la diferencia.
bastante fuerte... Nunca lo hubiera pensado, ¡pero decidí ir por el buen funcionamiento!
Lo que también notamos es que el Megadella es más cómodo que el SIP... el sonido es más apagado y
por lo tanto, más agradable... lo que es impresionante, lo que sale en la parte superior de nuevo para un impulso... definitivamente más
que con el SIP Road 2. El montaje también fue fácil y también es apretado... en contraste con el SIP
Configurar:
Malossi Sport enchufado 2mm KoDi QK 1.4mm
Desbordamiento de la carcasa ligeramente abierto unos 45 grados
Entrada SI 26.26 SIP de 3 mm, cubierta Cosa, banjo de 5 mm, 2 orificios adicionales en la culata de la boquilla
Pinasco venturi y caja de aire
Marco aspirado con Riscal LuFi
Megadela V5CL3
NGK 9ES
Servicio BE2/165 50/120(2.4) 150
hallo.
Ich würde gerne den Verbrauch dieser Konfiguration wissen
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
