Zylinder unten
Es scheint sich ein kolbenring verabschiedet zu habe.
Der Ring war wohl dieses Pfeifgeräusch.
Was nu?
Bearbeitet von jopeko
  • Antworten 64
Hallo!
Wie ist der Ring festgebacken? Durch verschmilzen mit dem Alu oder durch Verbrennungsrückstände? Ersteres kann ja nur passieren, wenn der Motor extrem zu heiß geworden ist. Du hattest aber schon die Zylinderhutze montiert und den Vergaser richtig abgedüst oder?
So wie der Kolben aussieht, hat es da was durchgezogen. Ist im Zylinder eine spürbare Riefe?
Ja im Zylinder ist eine spürbare Riefe. Nur eine.
"Festgebacken" ist der Kolbenring natürlich nicht. Er ist vorhanden und hat sich nicht pulverisiert. Wie gesagt, es klang so als ob ein Seilzug gerissen ist.
Die Riefe im Zylinder ist nur im oberen Drittel. Spürbar. Siehe Bild.
Was ist ein Ring Pin?
Hallo!
Klar war die Hutze montiert. Hd war ne 72 er. Lief 2000 km problemlos. Kerze immer rehbraun.
Der kurze Stift beim Ringstoß, der verhindert, daß sich der Ring verdrehen kann.
Ja ich glaube auch dass es der Pin auf dem Bild ist. Kolben ist leider noch drin. Zu dunkel jetzt in der Garage. Werde ihn morgen ausbauen. Man könnte meinen dass sich der Kolbenring dennoch verdreht hat. Beim Einbau im Frühjahr habe ich extra darauf geachtet dass sie richtig herum eingebaut werden.
Wie gesagt 2000 km problemlos gefahren und immer spätestens beim zweiten Kick angesprungen.
so sehe ich es auch. Der Pin hat sich selbständig gemacht, Der Ringstoß ist verdreht.
Was ist das für ein Zylinder?
Wenn der Ringpin weg ist, dann würde ich den Motor zerlegen. Der wird irgendwo im Kurbelhaus rumgeistern und dort hat er bestimmt nichts Gutes vor oder er hat dort schon Gräueltaten begangen.
Ein DR 75 mit 3 Überströmern.
 Wenn der Ringpin weg ist, dann würde ich den Motor zerlegen. Der wird irgendwo im Kurbelhaus rumgeistern ....
Riefe im Zyl. ist nur oben. Wie soll der dahin gekommen sein? Rückwärts durch einen Überströmer?
Außerdem steckt er im Feuersteg - siehe Bild #34
Ja okay, um ganz sicher zu sein und um einen neuen Zylinderkit (den wirst du wohl brauchen) nicht wieder zu schrotten, solltest du den Motor spalten, dir den Drehschieber anschauen und den kupplungsseitigen Wellendichtring überprüfen.
Ich halte das für nicht angezeigt. Es gibt keine Hinweise, daß irgendetwas den Drehschieber beschädigt haben könnte oder der KuLu-SiRi undicht ist.
So, Kolben ist ausgebaut.
Bild 1 zeigt den oberen Ringpin:
Bild 2 die gegenüber liegende Seite:
Und da liegt des Pudels Kerns.
Das fatzende Geräusch war scheinbar der gebrochene obere Kolbenring.
