Da hier ja doch recht viele in technischen Berufen mit unterschiedlichsten Herstellen zusammen arbeiten, hoffe ich, dass jemand mir mit einigen Shockmounts /Silentgummis helfen kann. Es geht um mehrere Eames Stühle welche ich grad restauriere. Die Gummis sind durch und müssen getauscht werden.Es gibt auch Aftermarket Anbieter, vor allem aus den USA, aber mit Zoll und Co kommt da doch einiges zusammen. Hier finde ich immer nur welche mit falschen Maßen oder mit einer Metallscheibe als Abschluss. Suche solche wie im Bild, von aussen voll ummantelt. Durchmesser 45 mm und 15 mm Höhe, wobei hier ein mm mehr oder weniger nix ausmacht. Innengewinde M6. Ggf kennt ja jemand einen Hersteller oder ein offiziellen Namen diesen Typs.Würde mich freuenpost-3394-0-59009900-1439137815_thumb.jppost-3394-0-41978100-1439137847_thumb.jp
Bearbeitet von gattinator
Besten Dank wolei, war ein Versuch wert.
Vitra gibt die Dinger nicht einzelnd raus.
Hab das mit einem Lounger schonmal durchgezogen....
  Am 10.8.2015 um 10:17 schrieb slushpuppy:
Sind offensichtlich shock mounts für den plastic sidechair der alten Ausführung (fiberglass).
Vielleicht können die https://design-restoration-spares.de/product/replacement-shock-mounts-for-eames-fiberglas-chairs/ dir weiterhelfen...
Cheers
Sind für LCM, ansich gleich zu Sidechair etc, nur dicker...
    • Bei unserem Straßenverkehrsamt (und ich denke, das wird andernorts ebenso sein) haben sie direkten Zugang zu den Daten vom KBA. Die "klassische" Unbedenklichkeitsbescheinigung über den Postweg gibt es nicht mehr. Bei jeder An- oder Ummeldung wird automatisch eine Abfrage gemacht, ob gegen das Fahrzeug irgendwas vorliegt (Diebstahlmeldung, aber auch Zwangsstillegung, Steuerschuld, etc.). Diese Abfrage bezieht sich, soweit mir das gesagt wurde, nicht nur auf Deutschland, sondern mehrere Länder aus dem Schengen Raum, z.B. Italien, Spanien, Frankreich und noch ein paar mehr. Von daher ist eine Anmeldung, vorausgesetzt die Papiere der §21-Abnahme sind vollständig, auch nicht mit längerer Wartezeit verbunden.
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
