Werde hier den Wiederaufbau meiner Schwedin dokumentieren,weil ich auch immer begeistert bei anderen Topics mitlese/mitfiebere. Erstmal danke an Frank(faktura),durch den ich an dieses Projekt überhaupt gekommen bin!Schöne Grüße nach Schweden! :-D
Ich werde hier von Zeit zu Zeit Fortschritte/Rückschläge,Fragen,Tips,etc posten,gerne nehme ich auch Tips,Verbesserungsvorschläge,Lob/Tadel entgegen!
Mein Ziel ist,soviele Teile wieder zu verwenden,möchte auch kein makelloses Ergebnis,einfach authentisch,soll ja eine Geschichte erzählen.
Hier schonmal ein Bild von der Ausgangssituation und erste Freilegungen bzw Reinigungen!
post-41721-0-22360500-1439211305_thumb.j
post-41721-0-36627200-1439211324_thumb.j
post-41721-0-62375100-1439211338_thumb.j
post-41721-0-36380400-1439211353_thumb.j
post-41721-0-78786400-1439211369_thumb.j
So,weiter geht's.Gestern Nacht mal die Lichter freigelegt,gereinigt und poliert. Wieso,zum Teufel,jaucht man Chromteile mit Silberplörre über? Jetzt weiß ich,woher der Begriff "Alter Schwede " herkommt. :-(
post-41721-0-47727600-1439301389_thumb.jpost-41721-0-68460100-1439301405_thumb.jpost-41721-0-46620400-1439301424_thumb.jpost-41721-0-82507000-1439301437_thumb.jpost-41721-0-43780000-1439301453_thumb.jpost-41721-0-53971700-1439301467_thumb.j
Heute mittag im Freien dann die nächste Acetondröhnung genommen,Gepäckfachbacke war an der Reihe.
Kleine Dellen entfernt und mal wieder diese hartnäckige Grundierung entfernt.Zum Glück ist der O-Lack echt robust,bisher keine Verluste durch's Aceton.
post-41721-0-26436300-1439301732_thumb.jpost-41721-0-66941000-1439301748_thumb.j
Nun mal ne Frage zwischendurch,oder auch zwei:
Mit was kriege ich die Grundierung aus den Ritzen(Falzen) entfernt,hab's mal mit Q-Tipps probiert,geht aber auch nur mäßig besser. Und womit kriege ich Unterbodenschutz am besten ab,auch mit Aceton,oder benötige ich da andere "Waffen"?
Den UBS unten könnte man ja vielleicht noch lassen. Konserviert auch. Für so kleine Ritzen etc hab ich alte Plastikkarten EC Format und so umfunktionierte Möbel Unterlegkeile aus Kunststoff. Kommt ja echt schön hervor das Blau. Ja der Olack ist wundervollerweise ganz hartnäckig, aber vorsichtig bei Lenker und anderen Gussteilen. Da ist er empfindlich
Bearbeitet von Piloti Speciali
Gute Idee mit den Plastikkarten oder ähnliches,wird heute abend gaytestet! Lenkkopf ist morgen dran,sieht nicht mehr nach viel O-Lack aus(einige blanke Stellen),mal sehen. Ansonsten komplett blank machen,oder eventuell doch nachlackieren.
Werde höchstwahrscheinlich tatsächlich den UBS lassen,hat ja bis dato konserviert,macht er dann wohl auch die nächsten Jahre.
attachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
Bei McDonalds gibt es kleine Hölzchen zum umrühren des Kaffees. Machen nix kaputt und können mit einem Cutter in die passende Form gebracht werden. Manchmal kann man die Enden auch ausfransen und als Pinsel für das Aceton nutzen.
Chris, für ein Winterprojekt legst Du ganz schön Tempo hin. Angeffixt, gelle.
Und denk daran, wir sprechen uns auch noch mal in meiner Garage wegen des Motors und seiner Leistung bzw. einem Substitut dafür. Ach was wird das für eine Freude.
Gruß aus Neumünster
Weiter geht's-gestern Abend/Nacht mal am Rahmen weiter gemacht,langsam kann ich keine Grundierung mehr sehen,wieso pinselt man für kleine Macken oder für garnix das Blech großflächig mit der Plörre ein,ich versteh's nicht.Aber das Thema Rahmen wird später behandelt und dokumentiert.
Heute mittag den Lenkkopf in Angriff genommen.Meine Erwartungen waren ziemlich gering,auf allzuviel O-Lack zu stoßen,aber was soll's.
post-41721-0-64975900-1439386681_thumb.j
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen,irgendwann hab ich festgestellt,das es mit dem Fingernagel nach vorherigen Aufweichen am leichtesten und schonendsten abgeht. Zwar hat der Daumennagel ziemlich gelitten,aber was tut man nicht alles.
post-41721-0-88897400-1439386933_thumb.j
Nach einigen Stunden im benommenen Zustand und einiger Schweißperlen dann das Ergebnis,was mich positiv überrascht und mir eine tiefgreifende Befriedigung gegeben hat. Zwar ist auf der hinteren Fläche nicht viel Lack geblieben,aber der Rest überzeugt mich.
post-41721-0-88502000-1439387268_thumb.j
Langsam geht mein Acetonbestand zur Neige,muss dann nächste Woche auf der Arbeit für Nachschub sorgen. Es gibt ja noch genug andere Dinge zu erledigen. :-D
In diesem Sinne.........
@Holger: Da wird das Altenrather Orakel versagen,die Schwedin wird ein Roller zur Entschleunigung! :-D
Bearbeitet von citydick
Die Griffe auf jeden Fall erhalten.
Probier mal an einer unauffälligen Stelle etwas Weichspüler auf zu bringen und beobachte ob es wirkt.
Kannst auch alle Backengummies etc. mal in Weichspüler legen und sehen wie die sich entwickeln.
Geht auch in der Waschmaschine. Alles in einen Kopfkissenbezug einknöpfeb, 30 Grad Schongang mit Feinwaschmittel und dann Weichspüler. Im Schatten trocken und dann mit einem Microfasertuch abreiben. Damit sollte es wieder geschmeidig werden.
Moin moin,
war gestern Abend wieder produktiv. Erstmal die vermeintlich "schwarze" Hupe gereinigt und a biserl poliert,reicht für mein gestecktes Ziel.
Dann ging es mal wieder am Rahmen weiter. Eigentlich dachte ich,Grundierung rum ums Beinschild,runter damit.Beim Freilegen löste sich plötzlich ohne Ende blau am Beinschild,da war ich erstmal irritiert,weil der Lack ja sonst überall sehr robust war/ist. Nach einer Zigarette des Grübelns weiter gemacht und siehe da:
Beinschild war nochmal mit weiß grundiert und anschließend mit blau(welches kaum vom O-Lack zu unterscheiden war) gejaucht.Darunter dann schönster O-Lack mit der ein oder anderen blanken Stelle(egal).War richtig euphorisch,bis ich dann auf.....SPACHTEL gestoßen bin. :-(
Wird mir also nix anderes übrig bleiben,als zu Strahlen!!! Scherz beiseite,werde den Spachtel,dann wohl mit Schmirgel entfernen(oder gibt's ne andere Methode?),anschließend die Stelle dengeln und konservieren.
post-41721-0-38087400-1439458082_thumb.j
post-41721-0-88020100-1439458095_thumb.j
post-41721-0-07017900-1439458762_thumb.j
post-41721-0-77005700-1439458781_thumb.j
Hi
das selbe hatte ich auch.
Blaue Farbe fast itentisch mit Originalfarbe dann weiße Grundierung und Originallack weiß auch nicht was die da gemacht haben.
Hab von allem alles etwas drauf gelassen.
Zuerst mal super Ergebnis, auf alle Fälle weiter so. Erinnert mich ein wenig an meine T/3 ;-)
Den Spachtel kannst versuchen mit Nitro oder Aceton anzuweichen. Das funktioniert eigentlich ganz gut und du kannst dann mit Plastespachtel oder so abschaben.
Ich habe bei dicken Spachtelstellen nach dem Einweichen mit nem Schraubenzieher geschabt. Einfach langsam vorarbeiten.
Ich war überrascht was auch unter dem Spachtel noch so an O-Lack zu finden war. ich drück dir die Daumen!
Gruß Gregor
Boah, da holst du ja richtig was raus! Toll!
Hab jetzt auch eine erworben. Kommt in den nächsten Tagen, ist aber leider auch kein O-Lack. Mal sehen, was da geht...
Viel Erfolg, vielleicht komm ich die Tage mal rum ...
Bearbeitet von andreasnagy
Danke für die Tips und guten Worte!
@Andreas
Wau,schönes Teil,auch wenn kein O-Lack,ich steh einfach auf die Farbe! Mein Sattel sieht in etwa auch so aus! Der Holger macht mir über'n Winter nen neuen Bezug,der wird dann mit schwarzen Tee künstlich gealtert.
Na bei dem Tempo muss der noch vor Ende September in den Tee.
Mach mal ein Foto von beiden Seiten - wenn Du zurück bist.
Viel Spaß im Norden.
schluck... citydick , jetzt habe ich ja ein Bild von der Mühle gesehen, aber wo hast du denn meine MV gelassen... sehe mein Baby auf dem Bild nicht und da wo die Schwedin steht, stand meine Spanierin doch [emoji33]
So,jetzt aber zurück zum Thema,
hab letzte Nacht auf der Arbeit wieder Fahrt aufgenommen.Zuerst wurde der übergejauchte Dämpfer freigelegt und gereinigt.Funktions und Dichtigkeitstest waren erfolgreich.
Anschießend war die Feder dran.Nach einigen unbefriedigenden Versuchen wurde Sie nassgestrahlt,nun
paßt das Ergebnis.
Fortsetzung folgt.
post-41721-0-27476200-1439899974_thumb.j
post-41721-0-69605700-1439900002_thumb.j
post-41721-0-78163900-1439900147_thumb.j
post-41721-0-14702300-1439900170_thumb.j
..wenn ich hier schon die Patina Bilder sehe, krampft mir das Hirn [emoji38] da muss Lack drauf, net runter [emoji23]
Cideldi, bleibt dabei, hole die Teile wohl nächste Woche ab, nicht das mein Baby noch Rost ansetzt...
In diesem Sinne, ne [emoji6]
Leicht verkatert gibt's mal wieder ein Update.
Zuerst hab ich mich dem Pott mit seinem 55 Jahre alten Knares gewidmet.Da alles andere nichts half,wurde er nassgestrahlt.Der Dreck war recht hartnäckig,aber hat sich letztendlich dem Wasserstrahl gebeugt.
post-41721-0-95330700-1440319747_thumb.jpost-41721-0-08588100-1440319775_thumb.j
Dann ging's mit der Gabel weiter,auch hier Grundierung,Grundierung und nochmal Grundierung. War ne ziemliche Sissifuss-Arbeit,aber letztendlich zielführend. Dann noch Feder und Dämpfer montiert,Ergebnis genau nach meinem Gusto.
post-41721-0-92894100-1440320898_thumb.jpost-41721-0-85577600-1440320915_thumb.jpost-41721-0-90937600-1440320935_thumb.j
Nächste Woche geht's am Rahmen weiter,Bilder und Ergebnisse folgen.
Es gibt Fortschritte am Rahmen,die ich Euch nicht vorenthalten möchte.Wie immer vorher/nachher Bilder.
post-41721-0-79798400-1440719946_thumb.j post-41721-0-21434500-1440719976_thumb.j
post-41721-0-79786900-1440720004_thumb.j post-41721-0-95295300-1440720035_thumb.j
post-41721-0-17586000-1440720064_thumb.j post-41721-0-41587400-1440720094_thumb.j
Die Ergebnisse befriedigen und erfreuen einen,der Weg dahin ist aber die totale Tortur,was wohl jeder,der
schonmal freigelegt hat,bestätigen kann. :-D
Heute auf der Arbeit noch schnell einen Motorständer gebaut,so ist der Motor besser aufgehoben und liegt nicht immer als Stolperfalle im Weg rum.Zum Schrauben natürlich auch von Vorteil.
Als nächstes geht's ans Beinschild/Trittbrett,mir graut's schon! :-D
Gutes Nächtle
post-41721-0-78420300-1440720395_thumb.j
