Grimeca´98, Bremsscheibenbefestigung
sidewalksurfer
Mahlzeit!
Hat jemand mal die Maße der 5 Linsenkopf-Inbusschrauben, mit denen die Bremsscheibe an der "Trommel" befestigt wird (siehe auch SCK-Katalog, S. 44, rechtes Bild, Nr. 9)?
Möchte morgen im Schraubenhandel Ersatz holen, meine Bremse (bzw. Schrauben als Muster) habe ich aber gerade nicht hier, sondern 25 km entfernt in der Garage.
Danke!
Hab heute welche im Schraubenhandel bekommen, leider ist der Kopf etwa 1 mm höher als der von den Originalschrauben, hoffe das schleift dann nicht. Loctite habe ich beim letzten Mal verwendet, aber wohl das stärkere, deshalb hab ich alle Schraubenköpfe (Inbus) rundgedreht. Mit was für Inbusschlüsseln (Nuss oder die rechtwinkligen Dinger) löst ihr die Schrauben am erfolgreichsten? Habe mir jetzt schon zum zweiten Mal neue Schrauben kaufen müssen, weil die Scheißdinger aus so weichem Material sind.
Hatte sonst noch jemand das Problem, oder war bisher nur mein Werkzeug Scheiße? Hab das schon in Betracht gezogen und deshalb auch einen neuen Schlüssel gekauft.
wer bei Bits - und dann auch noch bei Inbus - vermeintlich "spart" ist selber schuld: da kann man sich wirklich viel Ärger einfahren, wenn man die nachher nimmer aufbekommt. Gleiches gilkt für normale inbushakenschlüssel, etc....! Muß ja nicht Gedore oder Hazet sein, gibt auch billiger von ausreichend guter Qualität!
Loctite endfest ist da auch keine Lösung übrigens :;).....
    • Brauch mal eure Hilfe, entweder is das Teil total bescheuert, falsch oder ich bin zu doof. Ich habe diesen Gummi zum Vergaser bestellt PHBH 30 auf Malossi Gehäuse mit Malossi ASS. Aber das passt vorne und hinten nicht. Hat wer ne Ahnung wie das soll?    das Ding is auch so eng das geht da doch nie drauf am rahmen?
    • Neongrün/weißblond gefleckt und alles auf grob 5mm und später ein Schachbrett waren mal überraschend. Da "steckte" viel Aufwand drin. Was Trump wohl heute dazu sagen würde.
    • Ich finde die 65er von Polini auch interessant. Ich hatte da schon so viele...Class, MD...etc.   Aktuell hatte ich mehrmals BGM verbaut, die fand ich jetzt auch stimmig, aber der Einbau ist halt stressiger als die anderen. Aber wenn es am Ende hält, bin ich damit auch fein. Piaggio sind halt auch weitgehend so.   @blutoniumboy Gibst mal Rückmeldung, wenn Du sie verbaut hast oder befingerst? Wäre total cool und ne Option.
    • Danke @Seabass2302. Die Fabbri gehen einfach zu Locker rrein und das Setzt sich mit der Zeit.   Schön für die Montage aber das ist halt nicht alles.   Ich werde mit mal die 65er polini besorgen; die Fabbri blau sind ja um die 50 und waren zu beginn auch ausreichend stramm.   80er wird dann zu häftig werden.
    • Die Kiste ist doch Serie. Allerdings ordere ich sofort ne Kiste Bier und 8 Tüten Chips wenn Du Ihm jetzt hier erklärst, wie er nach Lambdamessung oder irgendeiner 4711 "Fett" Methode abstimmt.   Das könnte dann extrem interessant werden.
