Folgendes Problem. Vespa P200E BJ83
Habe eine Vergaserwanne wo das Loch für die Gemischschraube nicht auf einer Planfläche sondern in der Wölbung ist. Die Schraube geht hier nur knapp an der Kante vorbei. Ich kann praktisch keine Gummidichtung verbauen da der Platz nicht ausreicht.
Wird hier keine Dichtung verbaut???
Nun habe ich gesehen das es Wannen gibt wo das Loch in einer geraden Fläche ist.
Habe ich eine falsche Wanne???
Wanne mit Loch in der Wölbung
Wanne mit Loch in einer Fläche (gerade)
post-58425-0-72574100-1439227311_thumb.j
post-58425-0-81441700-1439227354_thumb.j
also, 1. sind das 2 völlig verschiedenen Wannen in deinen Bildern... die eine ist ja noch vbb usw mit der Klappe anstatt Choke
auch auf der anderen passt eine Gummikappe... da gehört dann auch passend die ´kurze´ Gemischschraube zu..
wenn Du einen Getrennt Vergaser benutzt musst Du die Schraube kürzen damit es sinvoll passt
Ja schon klar.
Mir ging es ja nur um das Loch darzustellen.
Dann habe ich wohl die verkehrte Gemischschraube.
Gibt es da auch verschiedene Längen?
Dachte nur Grob und Feingewinde...
ja die grobe alte ist ja kurz mit Schlitz und Rändelung
die feine für getrennt meist ( nicht immer ) messingfarben lang und mit 6 Kant... einfach absägen und Schlitz rein - fertig
Es gibt 2 verschiedene Lusso-Wannen:
1. Gaser mit kurze Schraube Grobgewinde = Lusso hinten gewölbt
2. Gaser mit lange Schraube Feingewinde = Lusso hinten gerade. Dieser Gaser passt mit Wannengummi nur mit dieser Wanne
Ok, danke.
Ich habe nämlich Vergaserwanne gewölbt und Gaser mit langer Sechskantschraube Feingewinde.
Dann besorge ich mir mal eine andere Wanne (gerade) oder?
Oder doch einfach Schraube kürzen?
Das schönste ist eben die letzte Generation: lange Schraube Feingewinde schaut hinten mit Gummi aus der Wanne
Kein Gesiffe! Keine schmutzigen Hände! Einfachst zum Einstellen (wer Elestart Motor hat oder nur Linke Hände: 7er Ratschenschlüssel!)
Ich rüste schon seit längerem alle meine Wannen und Gaser auf diese Serie um
Bearbeitet von Crank-Hank
