Haben wir zwei ja jetzt herausgefunden, Micha. Den Reibach hat ein recht bekannter Zwischenhändler aus dem Rhein/Main-Gebiet durch Verdoppelung des Einstandspreises gemacht. Echt cool sowas....und ganz schön braun!
 ist klar.
wenn ich einen roller jahrelang in der sammlung stehen habe, der preis sich in der zeit "entwickelt", verkaufe ich die kiste trotzdem niemals über EK.
rollerfahrer sind schon tolle typen.
spanierinnen sind eben gefragter denn je, im vergleich zum einheitsbrei. :wheeeha:
ich denke der eigentümer hat deutlich mehr bezahlt als die von mir zuerst gebotenen 2,5 k; eine genaue untersuchung des brustbereiches vor zuschlag ist natürlich klar. aber ich denke, er wird auf die 3,3k nicht eingehen. und ich gebe dafür nicht mehr aus.
auch wenn es ein seltenes modell ist, es ist immer noch "nur" ein lizenzbau...
...was hat die "lizenz" nun letztendlich gekostet? :-D
was damit weiterhin passiert will niemand wissen.., bitte!
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
