Ist hier irgendwer der sich mit macbooks auskennt?
Mein MacBook Pro 2011er startet nicht mehr.Einfach ausgegangen im Betrieb nachdem das Akku leer war.Auch nachdem es an der Steckdose war, startet er nicht mehr. Akkuanzeige sagt vollständig geladen. Hat schon vorher ab und an Probleme gemacht, einfach ausgegangen und neu gestartet+komische Geräusch von rotierenden Teilen im Mac.
Weiß da irgendjemand einen Rat oder ähnliche Probleme?
Gruß Pb
Laut appels Überprüfung zählt meins wohl nicht zu den Geräten die davon betroffen sind-.- technischer Support kostet 30€ die sind echt witzig.
Aber habe auch ab und an Probleme gehabt das der Bildschirm kurzfristig rosa Farben war...
dort nicht, aber hier in muc.... mei schwiegermama hat ähnliches BJ und hat ne neue karte bekommen! deshalb noch mal vorbeikommen....und das mit dem rosa schildern
bei einem etwas über 2 Jahre alten Mac würde ich auf das Backen wohl erstmal verzichten und zuerst unverbindlich im Store oder bei Gravis Rat einholen.
Backen kann man dann immer noch.
Meine Erfahrung im Store war eigentlich immer sehr gut, Kulanz oder kostengünstige Alternativen. Zwar noch nicht mit dem Mac dagewesen, aber mit anderen Apfelprodukte.
Mein MBA rennt seit 2011 wie am Schnürchen (3x auf Holzklopf) und hat vor kurzem völlig problemlos die doppelte SSD Kapazität erhalten.
So war da, fällt nicht unter Kulanz und es gab keine weiteren Tipps. Kostenvoranschlag 60€ und wenn ich ihn dort reparieren lassen würde, würden die das verrechnen.
Gebe das erst mal einen Bekannten der sich auch mit solchen Sachen auskennt, danach weiter schauen.
Denke das es bei gravis teuer werden könnte.
Bearbeitet von PugliaBomber
Wenn die Alternative heißt, neues Logicboard für x00 EUR kaufen, Macbook in Einzelteilen bei egay verticken oder kostenlos (von der Zeit abgesehen) Logicboard "backen", dann kann man getrost Letzteres wählen. Bei Kulanz/Garantie NATÜRLICH nicht, da stimme ich Dir selbstverständlich zu. Diese dürfte es eben lt. TE nicht geben.
Ich hab mein mbp 15" auch gebacken nachdem der Bildschirm schwarz geblieben ist,
Und Apple 900€ für ein neues Logicboard wollte. Hat einwandfrei funktioniert und läuft so
Schon wieder seit drei Jahren.
Komische Geräusche macht ein Lüfter bei mir auch, nervt ein wenig, aber bin eher selten am mbp,
komme mit dem ipad klar.
Denke werde erst einmal schauen was der Bekannte sagt und wenn nichts hilft halt backen.
Bin auf das mb angewiesen, schreibe meine Arbeit dadrauf und habe eig kb auf den Laptop von meiner Freundin, weil der so gar nicht wie ein mb arbeitet:D
900€ ist ganz schön wenig-.-
Aber korrekt das deiner nach dem backen jetzt schon 3 Jahre gehalten hat!
Laut Bekannten ist irgendetwas an der Platine defekt, er meinte lohnt sich nichts zu wechseln sollte mein altes gegen ein neues tauschen und die Differenz bezahlen. Aber im Netz bekommt man dafür fast nichts. Meint ihr einfach mal backen?
Ich sag mal JA. Anleitungen gibts im Netz genug, Alufolie nicht vergessen
und dan Mut beweisen. Ob er kaputt ist oder kaputt ist auch egal, war mein Motto.
    • Hi,   I usually cut the Spring for 5 mm ca.
    • Der Innenbackenverschluss ist / hat die notwendige  Masseverbindung (vom Kabelbaum).    Oft kommt zusätzlich Masse über die Feder in der Backe. Aber das ist so von Piaggio nicht konstruiert und nur Zufall, wenn der Lack irgendwann weg ist.
    • Hupe läuft über AC - WEchselstrom.. das wird nix. Du brauchst Gleichstrom - DC. Ob der ausgang des Reglers die Pumpe schafft weiß ich nicht  - kenne deren Strombedarf nicht. Besser wäre ev über ein Relais ( über Zündung geschaltet ) direkt über die Batterie.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
