Hallo erstmal!!
ich bin neu in diesen forum und hab ein RIESEN problem.
hab bei meiner Vespa 50 Spezial einen neuen Motor eingebaut ( von einer s 50 ).
zum neuen Motor:
102 dr
16/16 vergaser
3.0 übersetzung ( 74 düse )
zündung wurden von "alten" motor verwendet
jetzt zum problem --> sie springt mir nicht an.
hab schon alles probiert. anderen 16 vergaser. neue zündkerze....
einmal habe ich sie anlaufen können ^^. da ist sie extrem staubig gelaufen aber sie lief.
das komische ist das wenn man den vergaser runtergibt und 2x 3 mal kickt, der motor startet und raufdreht bis er ausgeht.
Zündfunken ist da und die Kerze ist nass (benzin).
vll kann mir von euch wer weiterhelfen bei den komischen problem.
danke in voraus.
Wenn man den vergaser runtergibt?
Schwimmernadelventil könnte eingelaufen sein.bedeutet das sprit ins kurbelwellengehäuse läuft.
Wenn du dann den vergaser runter nimmst läuft der mit dem restsprit.
Auch wenn das nicht zum Problemlösen beitragen wird: Die Hauptdüse wird für den 102er zu klein sein. Die 74er Passt eher zu einem 75er
    • Weil eine Verandaüberdachung keine Werkstatt oder Hobbyraum ist. Streng genommen braucht man dafür einen Bauantrag über Umbau und Nutzungsänderungen Veranda in Hobbyraum. Aber wo kein Kläger, da kein Richter.
    • Doch die passen Plug & Play. Brauchst auch keine weiteren Buchsen. In der Anleitung steht beschrieben wie die montiert werden
    • Moin moin und hallo aus dem Norden, …ich hab auf den Kalender geschaut und festgestellt… Die schlechte Jahreszeit ohne rollern, neigt sich dem Ende zu…nein sie ist schon zu Ende. Und alles was ein Ende hat braucht auch nen Anfang…und zwar den Start in die Saison 2025. Deshalb gibts natürlich und nach 13Jahren jetzt auch schon traditionell das … Anrollern Oldenburg Termin: 27.04.2025 Treffen: Ewe Arena / Maastrichterstr. 1 26123 Oldenburg   - Treffen: 11:00 Uhr -Abfahrt: 12:00 Uhr   Strecke: geplant geht die Strecke von Oldenburg über Rastede nach Dreibergen (hat ja schon Tradition)   Location zum einkehren: ist am Start Sticker: aber klar doch    Ich hoffe ihr habt bock auf nen klasse Tag mit top Leuten und feinen Gesprächen… Wir auf jeden Fall…wir freuen mich auf euch    …da ich aktuell eine kleine Pause vom Hobby mache…wird diese Tour von der VespaBande supported. Danke Jungs…
    • Ich würde gerne das NU204 für die Kurbelwelle verbauen, dann ist das zusammensetzen und auseinanderbauen ja einfacher. Jetzt finde ich nur welche mit Polyamidkäfig. Passt das auch? https://www.agrolager.de/advanced_search_result.php?categories_id=&inc_subcat=1&keywords=nu204&volltext=on&keywords_welle=&keywords_aussen=&keywords_breite= Welches der Lager sollte ich nehmen? reicht vielleicht das von ISB? Auch frage ich mich, wie man den Innenring auf die Kurbelwelle steckt. Heiß machen mit dem Polyamideinsatz wird wohl nicht funktionieren, oder?
