Hallo erstmal!!
ich bin neu in diesen forum und hab ein RIESEN problem.
hab bei meiner Vespa 50 Spezial einen neuen Motor eingebaut ( von einer s 50 ).
zum neuen Motor:
102 dr
16/16 vergaser
3.0 übersetzung ( 74 düse )
zündung wurden von "alten" motor verwendet
jetzt zum problem --> sie springt mir nicht an.
hab schon alles probiert. anderen 16 vergaser. neue zündkerze....
einmal habe ich sie anlaufen können ^^. da ist sie extrem staubig gelaufen aber sie lief.
das komische ist das wenn man den vergaser runtergibt und 2x 3 mal kickt, der motor startet und raufdreht bis er ausgeht.
Zündfunken ist da und die Kerze ist nass (benzin).
vll kann mir von euch wer weiterhelfen bei den komischen problem.
danke in voraus.
Wenn man den vergaser runtergibt?
Schwimmernadelventil könnte eingelaufen sein.bedeutet das sprit ins kurbelwellengehäuse läuft.
Wenn du dann den vergaser runter nimmst läuft der mit dem restsprit.
Auch wenn das nicht zum Problemlösen beitragen wird: Die Hauptdüse wird für den 102er zu klein sein. Die 74er Passt eher zu einem 75er
