hallo leute!
also ich hab für mein auto lautsprecher geschenkt bekommen! zur zeit sind aber nur frontlautsprecher installiert! wie und wo muss ich die neuen lautsprecher anschließen?
mfg philipp
Wenn kein Verstärker vorhanden ist wovon ich ausgehe, dann wohl hinten am Autoradio :plemplem: oder versteh ich jetzt was falsch?
Bau mal dein Radio aus und schreib mal hier rein wies da aussieht, meistens ist auch auf dem Radio eine Anschlussbelegung draufgeklebt...
radio rausgezogen
lautsprecher verkabelt und angeschlossen
entweder sind die kabel eh beschriftet
oder bedienungsanleitung
paß auf die polung +/- auf
kontrollierst am einfachsten in dem du
die lautsprecher nah aneinander hältst
kommt der bass klar raus - richtig gepolt
klingt das aschfahl - falsch gepolt
wenn du nur 2 lautsprecher anschließen kannst
brauchst eine endstufe entweder über
eigenen ausgang beim radio
ansonsten über die kabel der 2 lautsprecher in die endstufe
klingt schon ganz anders mit endstufe!
also da gibts ja diesen Y stecker wo die 2 stecker aus dem auto rauskommen und dann zu einem stecker zusammen gehn un der wird dann ans radio angeschlossen! in der gebrauchsanweisung steht violett und grün heck boxen! aber die beiden kabel gehn vom radio in den anderen stecker hinein! muss ich da irgentwas abknipsen oda so? :-D
kannst du vielleicht mal bilder von den anschlüssen reinstellen???
is bißchen schwierig zu verstehen so ganz ohne bild........... :-(
und is jetzt ne endstufe drin in der karre oder net??????? :-D
mfg
Am gscheitesten ist wenn Du dir eine Endstufe kaufst ! Wenn Du 4 Boxen über den Radio spielst kannst Du Eier auf dem Teil kochen . Mit Endstufe bleibt der Radio schön kalt und es können sich keine CD´s oder Kasetten verbiegen ! :-D
Link mit kurzbeschreibung zum Hersteller Da
Also 4 mal 45 Watt!, da ist mehr als eine Brückenendstufe drinnen.
Und Da Kannst Die die Bedienungsanleitung als PDF downladen! Nur anklicken und den Typen angeben
Stellt euch doch nicht so an! :-D
Auszug daraus:
16. Speaker leads
White : Front left +
White/black : Front left ≠
Gray : Front right +
Gray/black : Front right ≠
Green : Rear left +
Green/black : Rear left ≠
Violet : Rear right +
Violet/black : Rear right ≠
Würde mit Stromdübel einfach anzapfen , damit brauchst Du nichts abzwicken oder einen Universaladapter besorgen.
Eine Sache von 2 minuten mit analogem Modem....
Bearbeitet von da Huber is
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
