hallo leute!
also ich hab für mein auto lautsprecher geschenkt bekommen! zur zeit sind aber nur frontlautsprecher installiert! wie und wo muss ich die neuen lautsprecher anschließen?
mfg philipp
Wenn kein Verstärker vorhanden ist wovon ich ausgehe, dann wohl hinten am Autoradio :plemplem: oder versteh ich jetzt was falsch?
Bau mal dein Radio aus und schreib mal hier rein wies da aussieht, meistens ist auch auf dem Radio eine Anschlussbelegung draufgeklebt...
radio rausgezogen
lautsprecher verkabelt und angeschlossen
entweder sind die kabel eh beschriftet
oder bedienungsanleitung
paß auf die polung +/- auf
kontrollierst am einfachsten in dem du
die lautsprecher nah aneinander hältst
kommt der bass klar raus - richtig gepolt
klingt das aschfahl - falsch gepolt
wenn du nur 2 lautsprecher anschließen kannst
brauchst eine endstufe entweder über
eigenen ausgang beim radio
ansonsten über die kabel der 2 lautsprecher in die endstufe
klingt schon ganz anders mit endstufe!
also da gibts ja diesen Y stecker wo die 2 stecker aus dem auto rauskommen und dann zu einem stecker zusammen gehn un der wird dann ans radio angeschlossen! in der gebrauchsanweisung steht violett und grün heck boxen! aber die beiden kabel gehn vom radio in den anderen stecker hinein! muss ich da irgentwas abknipsen oda so? :-D
kannst du vielleicht mal bilder von den anschlüssen reinstellen???
is bißchen schwierig zu verstehen so ganz ohne bild........... :-(
und is jetzt ne endstufe drin in der karre oder net??????? :-D
mfg
Am gscheitesten ist wenn Du dir eine Endstufe kaufst ! Wenn Du 4 Boxen über den Radio spielst kannst Du Eier auf dem Teil kochen . Mit Endstufe bleibt der Radio schön kalt und es können sich keine CD´s oder Kasetten verbiegen ! :-D
Link mit kurzbeschreibung zum Hersteller Da
Also 4 mal 45 Watt!, da ist mehr als eine Brückenendstufe drinnen.
Und Da Kannst Die die Bedienungsanleitung als PDF downladen! Nur anklicken und den Typen angeben
Stellt euch doch nicht so an! :-D
Auszug daraus:
16. Speaker leads
White : Front left +
White/black : Front left ≠
Gray : Front right +
Gray/black : Front right ≠
Green : Rear left +
Green/black : Rear left ≠
Violet : Rear right +
Violet/black : Rear right ≠
Würde mit Stromdübel einfach anzapfen , damit brauchst Du nichts abzwicken oder einen Universaladapter besorgen.
Eine Sache von 2 minuten mit analogem Modem....
Bearbeitet von da Huber is
