Scheusche Geschrieben 11. August 2015 Teilen Geschrieben 11. August 2015 Hallo Ihr Lieben,ich habe ein Problem mit meiner Süßen. Vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Ich fahre eine 125er GT Baujahr 72. Vor einiger Zeit hat der originale Zylinder den Geist aufgegeben. Ersetzt wurde dieser jetzt mit einem 177er Pinasco in der Alu Version. Dazu wurde eine 24/24 Vergaser mit Spacer und gelochtem Luftfilter verbaut. Bedüsung wurde wie folgt angepasst. 160 BE3 118 und 160-55. Darüber hinaus wurde eine neue CDI, Zündkabel und Stecker getauscht, eine neue Zündplatte plus Kondensator neu eingesetzt und die Zündung auf 19grad vor o.T. eingestellt. Neuer Benzinschlauch und Fastflowhahn liegen zum Einbau bereit.Jetzt zu meinem Problem. Um den Vergaser im warmen Zustand einzustellen, teste ich auf einer 2km langen, leicht ansteigenden Geraden. Nach etwa 3-4 km funktionieren die Zündkerzen nicht mehr! Keine Funkenbildung mehr. Tausche ich diese, klappt es wieder, allerdings auch nur für einige Kilometer. Habt Ihr vielleicht einen Tipp für mich?! Als Kerzen hatte ich jetzt stetig die NGK B8HS verbaut. Hab jetzt vorsichtshalber mal die Bosch W3AC geordert, aber auch nur als Strohhalm....Für Eure Hilfe bin ich Euch sehr dankbar!GrußOlli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tschoggo Geschrieben 12. August 2015 Teilen Geschrieben 12. August 2015 Tausch mal die Zündspule testweise - hatte ich auch, nach Austausch alles gut ☺ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scheusche Geschrieben 12. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2015 Danke für deine Antwort, aber die ist auch neu! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tschoggo Geschrieben 12. August 2015 Teilen Geschrieben 12. August 2015 ...eben - nimm mal eine andere, auch eine Neue kann defekt sein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scheusche Geschrieben 12. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2015 Ah ok, werde ich mal versuchen. Hat sonst noch jemand ne Idee? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scheusche Geschrieben 14. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2015 So, Fehler gefunden, es lag an einem gequetschten Kabel unter der Zündplatte. Läuft jetzt ganz schön und nix knallt mehr durch, allerdings ruckelt sie etwas bei hohen Drehzahlen. Jemand nen Tip? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 15. August 2015 Teilen Geschrieben 15. August 2015 Auspuff zu?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scheusche Geschrieben 15. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2015 Neu! BGM BigBox... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
