Hallo zusammen,
ich wollte kurz ne Vespatronic verbauen, die schon länger rumliegt. Denkste.
Ich hab viele Kabel übrig, die ich entweder für überflüssig halte oder anscheinend doppelt belegen muss.
Ich hoffe mir kann jemand kurz mal helfen. Schonmal Danke dafür.
Ich hab mal meine Probleme aufgezeichnet.
1. Was mach ich mit dem blauen Kabel, dass nur durch den Kabelstrang vom Motor und Spannungsregler läuft?
2.Was mach ich mit dem schwarzen Kabel (Masse) vom Kabelstrang Motor?
3. Was mach ich mit dem roten Kabel vom Kabelstrang Spannungsregler? (ich würde es auf gelb der VT legen)
4. Was mach ich mit dem zweiten schwarzen Kabel aus dem Kabelstrang Spannungsregler (der hat eine Öse dran, irgendwo auf Masse legen?)
Ich weiß das die VT Verkabelung schon oft durchgekaut wurde, der Motor läuft auch perfekt. Will mich nur vergewissern wie es richtig geht, bevor ich 100 Birne durchjage.
Der VT- Schaltplan den ich habe, hat die falschen Farben mit nur drei Kabel und der SCK Schaltplan ist für den A........, da stimmen nicht einmal die Farben der Kabel auf den Bildern.
Conversion Lichtschalter und der Bremslichtschalter sind verbaut. Ist ne V50R mit PV Motor.
Das orange Kabel brauch ich nicht, habe keine Blinker.
Das rot/weiße auch nicht, da keine Batterie vorhanden ist.
Vielen Dank.
Bearbeitet von Bend
Also bissl weiter bin ich schon.
-Kabelstrang zum Motor
1. Das blaue Kabel muss auf gelb der VT
2. Das schwarze Kabel muss auf blau der VT
Nur am Spannungsregler bin ich noch nicht sicher (hatte noch nie einen).
3.?
4.?
Habe somit noch ein rotes, blaues und ein schwarzes (mit Öse) vom Kabelstrang zum Spannungsregler über, wo ich keine Ahnung habe.
Bearbeitet von Bend
Also ich würde folgendes machen:
Abstellkabel bei die grün ist richtig.
Alles anderen farbigen kabel ausser blau auf gelb Spannungsregler Nr 2 Anschliessen.
Dann fussbremse: Schalter sollte nun ein Schliesser sein.
Normal geht da blau hin. Das schwarze kabel des Schalters abhängen. Neues kabel von Spannungsregler gelb zu dem Schalter ziehen.
Vorne kontrollieren ob hupenschalter nun auch ein Schliesser. Weiss von dort zur hupe und von hupe auf Masse.
So mach ichs mit normalen Kabelbaum.
Hinten geht blau auf Bremslicht.
Danke für die Antworten.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, brauche ich das blaue Kabel nicht.
Hoffe mit diesem Schaltplan hat sich diese Frage dann auch für immer erledigt.
post-52244-0-03296300-1439407348_thumb.p
Bremslichtschalter, Conversion Lichtschalter ist klar.
Frage: Warum muss die Masse mit der Öse auf die Karosserie? Macht für mich keinen Sinn.
Antwort: WEGLASSEN, BRAUCHT MANN NICHT. DAS BLAUE KABEL BRAUCHT MAN AUCH NICHT.
Bearbeitet von Bend
  • 1 Jahr später...
Sorry ich muss das mal hoch holen. Bin gerade dabei eine Vespatronic an einen SCK Conversionskabelbaum anzuschließen.
Kann es sein das der obige Plan nicht zu Ende gedacht ist?
Bzw. wo kommen die Blauen Kabel von Kabelbaum kommend hin (Motorseitig & Spannungsregler)?
Habe mir mal das Bild von Loperamit ausgeliehen.
Das passt so? Wo ist dann die Verbindung von Vespatronic zum Regler?
Einfach das blaue Kabel was nochmal von Baum zum Regler geht?
Ich habe zum Regler noch folgende Farben:
Blau
Rot
Orange (Blinker)
Schwarz
Schwarz mit Öse
Würd mich freuen wenn jemand kurz Licht ins Dunkle bringt.
Bin absoluter Elektrophobiker :???:
Servus,
doch der obige Plan ist zu Ende gedacht. Alles so anschließen wie oben dargestellt und die blauen Kabel vom SCK Kabelbaum einfach weglassen.
Funktioniert einwandfrei seit Jahren.
Das blaue Kabel (vom Kabelbaum) aus dem Bild vom Loperamit ist beim SCK Kabelbaum rot. Die 3 Kabel langen auch zum anschließen.
Zum Spannungsregler führen Rot und Schwarz.
Bearbeitet von Bend
vor 2 Stunden schrieb Bend:
Servus,
Hey, hm nein kabelbaum Sck zum Motor ist:
schwarz
grün
blau
zumindest bei mir.
naja werde einfach mal probieren
  • 11 Monate später...
Ich hol das auch noch mal hoch... Conversion Kabelbaum mit Vespatronic und Kabelast Vespatronic. V50 mit Lenkerendenblinkern..
Bearbeitet von Jan07
gelöst!
So, da mir keiner helfen konnte, bzw. anscheinend keiner in dieser Kombination ne Vespatronic mit dem SCK Conversionkabelbaum inkl. Kabelast für die Vespatronic verbaut hat, hab ich mich mal mit den Herstellern abgestimmt und bin nun zu folgendem Ergebnis gekommen.
Einbau bei einer V50 mit Fernlicht, Bremslicht und Lenkerendenblinkern. Ohne Batterie oder sonstige Spielereien...
Kabelast vom Kabelbaum zur Vespatronic: http://www.scooter-center.com/de/product/SC5009VT/Kabelast+BGM+PRO+Vespatronic+fuer+BGM+Pro+Conversion+Kabelbaum?meta=SC5009VT*scd_ALL_de*s20502928270992*SC5009VT*1*1*1*16
Hier wird wie folgt belegt (im Kabelkästchen am Motor):
- Rot auf Rot
- Blau auf Blau
- Gelb auf weiß
- Rot/weiß der Vespatoronic bleibt ungenutzt
Kabelast vom Kabelbaum zum Spannungsregler:
- Rot, Blau und bei Blinkern auch Orange auf Pin1 -> SENSE
- Schwarz an Pin2 ->Ground
- Schwarz RIngöse an den Rahmen (Masse)
Es bleiben KEINE Kabel über und/oder werden nicht angeschlossen!
IDM_Spannungsregler.png.d97330c0f934a5118ae3ec79e8cd4405.pngKabelast_Spannungsregler.jpeg.0b89fdfdb6443fae6408169249a501cf.jpeg
  • 3 Jahre später...
Servus,
ich habe momentan das gleiche Problem. Ich habe diesen BGM Kabelbaum für 12V ohne dieses Vespatronic Conversation Kit, da ich nicht verstehe, wieso man das benötigt. Ich habe alles eigentlich richtig angeschlossen. Aber licht geht keines. Ist dieses Conversation Kit zwingend Notwendig, um das ganze zum laufen zu bringen? Am liebsten würde ich den BGM Kram wieder rausreissen und den Passenden Kabelbaum von SIP kaufen.
Liebe Grüße
Julian
