Ich habe meinen PHBH 30 nach dem Tipp von Eckenflitzer bedüst. habe aber ein 128er Düse rein. Heute probiere ich noch eine 125er - anscheinend war ich viel zu fett unterwegs.
Ein Problem habe ich noch: Wenn ich ca. mit Halbgas dahincruise und dann den beginne den Hahn ganz langsam zu öffnen, tut sich gar nix bzw. habe ich sogar das Gefühl als würde sie etwas langsamer, ist so ein gefühltes Rumgewürge. Wenn ich dann das Gas weiter aufdrehe geht´s plötzlich wieder super vorwärts. Kann mir da jemand helfen?
Setup:
  • Malossi Sport, Auslass leicht bearbeitet und ausgeräumt
  • PHBH 30 auf MRP-Drehschieberansauger - HD 128, ND 55, AV 264, X2 (2. Clip von oben)
  • SIP Performance 2.0
Danke im Voraus!
Bearbeitet von shamane
Nadel runter. Wenn dann klingelt in reso auf as264 oder sogar as266 mischrohr umdüsen. Av Mr und X2 funkt bei meinem charger auch nicht. Jl War das aber perfekt.
Bearbeitet von Schneckerl
Oder du probierst mal eine X7 nadel. Die fetter später an.
Das probier ich! Habe nämlich eine X7 liegen. Die war in dem Vergaser verbaut, aber mit einem AQ-Mischrohr.
