moin,
vielleicht kann mir ja jemand helfen:
bei der PX 125 (Bj. 2002, original) meines Sohnes war plötzlich kein Zündfunken mehr da
neue Kerze und von intakter PX eine CDI mit Zündkabel und Stecker: kein Zündfunken
neuen Pick-Up von SIP eingebaut und verlötet: Zündfunken ist da, Motor springt sofort an, läuft aber nur im Leerlauf bzw. bei niedrigster Drehzahl. wenn man Gas gibt dreht er nicht hoch, wenn man das Gas plötzlich wegnimmt hat er ne Fehlzündung.
Zündzeitpunkt ist richtig auf 18° (abgeblitzt), Speisespule liefert ca. 200 V (am grünen Kabel), grünes Kabel zum Zündschloß abziehen macht keinen Unterschied (außerdem ist es nach Durchmessen intakt und hat keinen Masseschluß))
kann es sein, dass der neue Pick-Up defekt ist? ein bißchen abgeschabt sieht er ja schon aus
oder hat jemand noch  ne andere Idee bzgl. der Fehlerquelle?
Bearbeitet von wossi
Klar kann er das sein.
Habe bisher immer BGM Pickups verbaut, die liefen immer einwandfrei.
Falls vorhanden Testweise mal die ZGP quertauschen.
ZGP quer tauschen mache ich am WE
die wird wohl funktionieren, dann weiß ich aber immer noch nicht ob der Pick-Up defekt ist oder etwas anderes auf der ZGP
Pick-Up war übrigens ein "Original Piaggio" Teil in entsprechender Verpackung
Das Pickup kannst auch durchmessen, sollte bei ca. 110 Ohm liegen. Die Originalteile schauen mittlerweile alle so abgeschabt aus. Eventuell Geberspule defekt oder die Höhe vom Pickup
zu den Zungen im Polrad stimmt nicht.
Nicht wirklich. :thumbsdown:
Man mißt nur über 2 x 56 Ohm Widerstände und kann nicht beurteilen, in welchen Zustand die beiden Spulen und die beiden Dioden darin sind.  :satisfied:
Oh,  :rotwerd: war mir gar nicht so bewusst. Danke für den Hinweis.
