Ich habe seit ca. 100 Km mittlerweile in bestimmten Drehzahlbereichen ziemliche Vibrationen. Der Motor lief bis dahin ziemlich geschmeidig. Besonders schlimm ist es, wenn man vom Gas geht. Kurz vor Standgas rappelt es die Kiste ziemlich durch. Gestern mal die Silentblöcke getauscht, Zylinder abgenommen (nichts auffälliges, das was man sehen kann ist alles in Ordnung) und das hintere Federbein getauscht. Beim Polrad ist auch kein Fehler ersichtlich.
Hat jemand einen Tip für mich was ich noch kontrollieren könnte bevor ich die Welle ausbaue?
LG
Hatten das auch an einer Kiste. Bei gewissen Drehzahlen fieseste Vibrationen. Es wurde die Welle getauscht, Zylinder hoch und runter gesetzt, mit der Bedüsung gespielt, nichts half. Das Problem war am Schluss recht simpel. Es war ein indisches Frontsproket verbaut, dieses war schuld für einen Kettenversatz. Das Sproket wurde getausch (gegen ein originales von Innocenti) und die Fibrationen waren weg.
:satisfied:
Ist ein Inderpolrad mit SKR Schaufeln, mit ca. 1800 Gramm. Mich irritiert nur, dass die Vibrationen schleichend mehr geworden sind. Kann es sein, dass das im Moment extrem heiße Wetter mitspielt?
Das halte ich auch für wahrscheinlich, auch im Bezug zu dem leeren Tank von Big Lebowski.
Düse mal die ND um, ich gab das auch schon ein paar mal gehabt, wenn die nicht passte. Ich würde dann mal fetter und magerer probieren. Klingt komisch, war aber so
