PX 200 Bocken nach Gaswegnehmen
triput
Hallo VespaMänner&Frauen,
ich bin der Alte. Der mit 81 und einer PX 200 E von 1987.
Kein Schrauber. Aber mit einem Problem:
Wenn mein Roller warm gefahren ist, geht es los.
Sagen wir vor einer Kurve oder so:
Ich nehme das Gas ganz zurück.
Rolle also nur mit dem Speed   - und das Gerät bockt und bockt.
Und ist schwierig zu halten und zu steuern.
Und das in allen Gängen. Besonders in 2-3-4.
Gebe ich dann wieder Gas, habe ich zwei SchreckSekunden
mit Null MotorReaktion.
Ich muss dann richtig aufdrehen, damit sich was rührt.
Und das tut es dann auch   - mit einem MörderSatz nach vorn.
Zündung? Kerze?
Ich frage, um halbwegs auf die Erkenntnisse der Werkstatt
vorbereitet zu sein.
Dankeeeeee für alle kluge Hilfe.
Und allen einen fröhlichen RestSommer.
triput
PS Atmet ein VespaKumpel in der Gegend von Bad Neuenahr?
Vergaser und Luftfilter reinigen, Neue Zündkerze  wären so die ersten Sachen die ich da ausprobieren würde.
Schwimmernadel vielleicht auch noch.
Säuft die ab wenn du den Benzinhahn über Nacht offen lässt?
empfehle auch letzteres...Frage auch gerne warum und seid wann und bei welchen geänderten Bedingungen...alles nudelt eine bisschen aus, die Kompression sinkt..zusammen dann vielleicht ein bisserl zu mager geworden wenn der Schieber zu ist....
und mit 81 wird jetzt Schrauben gelernt!
Das geht mit Vespabüchlein los als Abendlektüre und endet mit einem gelassenen und selbstzufriedenen Lächeln beim vergaserjustieren :-)
Bearbeitet von 997tt
