Servus zusammen,
bin da auf der Suche nach einem wertigen Kolben für einen Antrieb mit schmackes.
Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Tipps für Kolben von der Stange nennen.
16 Kobo
Möglichst geschlossene Laufbahn um den Kobo
1 Kolbenring
Ringpin zentral im Boostport
Kolben mit Dom
Durchmesser 60-70mm
Keine Fenster im Hemd
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Bearbeitet von Polinizei
puh. die kombo machts nicht leicht... evtl tz350 wenn du keine hemdlänge brauchst.
ansonsten guck mal bei tkjr was der asiatische raum so bietet. die hatten teilweise auch komische Motoren
Hi,
Ich verwende den wössner 8221DA
als sonderbestellung mit 1 ring.
gibts in grösse 64-66
pin mittig, KH36.
gibts sicherlich Auch als sonderbestellung mit weniger KH.
werde nächst mal mit KH27 bestellen
gibts Auch verschiedene schneemobilkolben im grösse.
wössner kann aber machen so wie du willst, selbst wenn du einen 67 mm kolben brauchst
lg
Truls
Ich denke können Sie die gleichem Punch verwenden muss das eigentlich gleich kosten, aber direkt fragen ist das beste.
habe Eine eigene zeichnung bekommen, wenn ich die bestätigt wird meine kolben produsiert.
wartezeit ist laut Wössner 6-8 wochen, gibts Auch express bedienung, gegen aufpreis, 3-4 wochen.
lg
truls
  • 1 Jahr später...
Hatt von euch wer einen Kolben auf dem Schirm, der um die 70mm Bohrung hat und !36mm! Kompressionshöhe? Einlasseitig kann der Fenster haben, oder ich schnitze sie mir selber, ist kein Thema.
Hab zwar schon meine eigenen Unterlagen durch, finde aber nichts befriedigendes :-(
Ach je, ich meinte natürlich zum Kolben, nicht Zylinder... :-( Wiki spuckt nur diese Daten zum Motor aus.
Bore: 70 mm (2.8 in)
Stroke: 60 mm (2.4 in)
Displacement: 231 cc (14.1 cu in)
Length: 260 mm (10.2 in)
Width: 330 mm (13.0 in)
Height: 428 mm (16.9 in)
Dry weight: 19.3 kg (42.5 lb)
Da fehlen mir aber leider noch Kompressionshöhe und Kolbenbolzen...
Bearbeitet von Scumandy
Suche für beschichteten aluzylinder nen guten kolben:
65mm
kh>30mm
Kobo (15mm oder) 16mm
irgendwie komm ich suchmaschinenmäßig auf keinen grünen zweig. Gibts da von wössner etc. keine listen?
danke
Ich werd den zylinder noch vermessen lassen, aber ich glaube, dass der 65,00 hat, daher wird 64,94mm oder sowas gut. 25/100mm wär n bissl viel kolbenspiel. Aber danke! Alternativ werd ich wössner mal kontaktieren.
ja, dann aber die longrod- bzw. stroker-Version z.B. WISECO 795M06500 oder auch  WSM
Bearbeitet von T5Rainer
  • 3 Jahre später...
Bin aktuell auf der Suche nach einem Conversion Kolben mit folgenden Eckdate:
70mm dia.
30mm compressionshöhe (wegen 116mm Pleuel)
16mm Kolbenbolzen
Loch im Hemd wenn möglich.
Ob Guss oder Schmiedekolben ist erst mal egal. Danke.
Da gibt's Meteor-SuperMonza (flaches Dach) oder Woessner AF-TS1(hohes Dach) oder noch einen Exoten von Woessner für Yamaha YFS200 Blaster.
Danke dir. Dome ist erst mal egal, da der Kopf eh ausgedreht und angepasst wird. Wichtig ist Preis/Leistungs/Verfügbarkeit. Soll ja im Alltag gut laufen.
Gibts zum CasaPerformance Kolben Erfahrungen?
https://www.sip-scootershop.com/en/products/piston+casaperformance+a+for_1503030a
Edit verlinkt die Kolben (Bezugsquelle) für später dann.
Meteor Super Monza: https://www.sip-scootershop.com/en/products/piston+meteor+a+225+cc+for_1503901a
Wössner (ohne Loch im Hemd): https://www.lambretta-teile.de/Piston-70mm-Woessner-forged-Kmpr-30mm-16mm-small-end-pin-for-Rapido-225cc-Lambretta
Den YFS200 Blaster als Big Bore habe ich jetzt nicht finden können, nur die 68er...
Woop: Wössner 8101D400
Am 1.3.2020 um 14:53 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Den Wössner 8101D400 mit 70mm haben sie jetzt aus dem Programm genommen. Einer weniger. :-(
