Alrik Geschrieben 15. August 2015 Teilen Geschrieben 15. August 2015 Hallo Leute, habe eben feststellen müssen, dass meine solide Rally Restaurationsbasis in Wahrheit einen heftigen Frontschaden hatte.Hintern Kotflügel wurde gespachtelt bis der Arzt kommt. Zwischen Benzinhahn und Tunnel ist eine leichte Welle. Kann mandas noch retten? Oder ist ein solcher Unfall das Ende des Chassis? vGWinfried 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
primavera76 Geschrieben 15. August 2015 Teilen Geschrieben 15. August 2015 bilder wären nicht schlecht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hartger Geschrieben 15. August 2015 Teilen Geschrieben 15. August 2015 Hallo Leute, habe eben feststellen müssen, dass meine solide Rally Restaurationsbasis in Wahrheit einen heftigen Frontschaden hatte.Hintern Kotflügel wurde gespachtelt bis der Arzt kommt. Zwischen Benzinhahn und Tunnel ist eine leichte Welle. Kann mandas noch retten? Oder ist ein solcher Unfall das Ende des Chassis? vGWinfried Ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyOli Geschrieben 15. August 2015 Teilen Geschrieben 15. August 2015 Is nur Blech! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 15. August 2015 Teilen Geschrieben 15. August 2015 Hallo Leute, habe eben feststellen müssen, dass meine solide Rally Restaurationsbasis in Wahrheit einen heftigen Frontschaden hatte.Hintern Kotflügel wurde gespachtelt bis der Arzt kommt. Zwischen Benzinhahn und Tunnel ist eine leichte Welle. Kann mandas noch retten? Oder ist ein solcher Unfall das Ende des Chassis? vGWinfried nein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 16. August 2015 Teilen Geschrieben 16. August 2015 Hallo Leute, habe eben feststellen müssen, dass meine solide Rally Restaurationsbasis in Wahrheit einen heftigen Frontschaden hatte.Hintern Kotflügel wurde gespachtelt bis der Arzt kommt. Zwischen Benzinhahn und Tunnel ist eine leichte Welle. Kann mandas noch retten? Oder ist ein solcher Unfall das Ende des Chassis? vGWinfried Ja, so ohne Bild. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alrik Geschrieben 16. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2015 Bilder mach ich gleich! Musste mich erst mal betrinken, das war wichtiger! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alrik Geschrieben 16. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2015 Hallo Forum, also ich habe gerade mal nach gemessen zwischen Holm und der "Nase" unter der Sitzbank, das waren 37,5 cm.Zudem habe ich mit einer Metallleiste mal über die Mittelnaht vom Rücklicht bis zum Holm gezielt. Die Flucht war in Ordnung, der Abstand von 37,5 cm soll nach Angabe des Verkäufers auch genau richtig sein.Das kann ich jetzt nur glauben. Wollte mal fragen, ob irgendwer bei einer anderen Rally mal nachmisst. Wie kann man denn hier Bilder hochladen? vGWinfried Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RATTENMOPPET Geschrieben 16. August 2015 Teilen Geschrieben 16. August 2015 Hintern Kotflügel wurde gespachtelt bis der Arzt kommt. An dieser Stelle faulen die Largeframes gerne durch.Wenn da gespachtelt wurde kann es sich auch um einen Rostschaden handeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alrik Geschrieben 16. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2015 Das sah nicht nach Rostschäden aus, dafür ist die ganze Sache viel zu uneben.Ich mache Fotos nach dem Sandstrahlen, vorher ist alles Raterei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bigern Geschrieben 16. August 2015 Teilen Geschrieben 16. August 2015 Wie kann man denn hier Bilder hochladen? zum vollwertigen editor wechseln - unten rechts anklicken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lacona55 Geschrieben 23. August 2015 Teilen Geschrieben 23. August 2015 In diesem Bereich wo du meinst ist ein Blech doppelt übereinander. Daher neigt der Bereich sehr gern zu gameln. Sollt er gestaucht sein , is schon ein gewisser Aufwand. Ich hab dafür das Beinschild abgetrennt dann alles wieder ausgerichtet. Sobald das Beinschild ab is, ist der vordere Bereich wie Gummi und man kann alles biegen und super reparieren. Aber wie die Herren vor mir schon erwähnten. , mach a Bild dann schau mal weiter . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alrik Geschrieben 21. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2016 Hallo, nur um das alte Thema zu komplettieren, so sah das nach dem Sandstrahlen aus: Ein Frontschaden wäre da wohl nur ein kleines Problem gewesen. Habe mich dann entschieden nicht zu restaurieren und den Roller zurück gegeben. Danke an alle. Winfried Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 21. Februar 2016 Teilen Geschrieben 21. Februar 2016 Über welche Kanäle bist du an so einen Roller gekommen? Hast du vielleicht auch Bilder von vor dem Zerlegen für uns? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespania Geschrieben 21. Februar 2016 Teilen Geschrieben 21. Februar 2016 Das war wohl er ein Hartwissenderbeschiss! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
creutzfeld666 Geschrieben 21. Februar 2016 Teilen Geschrieben 21. Februar 2016 (bearbeitet) Alter Schwede! Muß ja gut gespachtelt gewesen sein das man das nicht sah. Respekt Haste die von nen händler oder von privat? Bearbeitet 21. Februar 2016 von creutzfeld666 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 21. Februar 2016 Teilen Geschrieben 21. Februar 2016 vor 3 Stunden schrieb Alrik: Hallo, nur um das alte Thema zu komplettieren, so sah das nach dem Sandstrahlen aus: Ein Frontschaden wäre da wohl nur ein kleines Problem gewesen. Habe mich dann entschieden nicht zu restaurieren und den Roller zurück gegeben. Danke an alle. Winfried Aua.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 21. Februar 2016 Teilen Geschrieben 21. Februar 2016 Pakistan oder Griechenland-kiste? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alrik Geschrieben 21. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. Februar 2016 Tja ich hatte sie nur auf Fotos gesehen, war immer ein Glückskind Na ja diesmal nicht, da der Verkäufer sie zurück genommen hat und der Schaden im "Rahmen" (witzig?!) geblieben ist möchte ich zum Verkäufer nichts weiter schreiben. VG Winfried Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scumandy Geschrieben 21. Februar 2016 Teilen Geschrieben 21. Februar 2016 Also ein Händler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50_racin` Geschrieben 21. Februar 2016 Teilen Geschrieben 21. Februar 2016 Ein vorher bild wäre interessant. . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 22. Februar 2016 Teilen Geschrieben 22. Februar 2016 Ja leck mich fett, mir ists grad echt kalt den Buckel runtergelaufen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 23. Februar 2016 Teilen Geschrieben 23. Februar 2016 gehört eigentlich hier veröffentlicht wer so was wissentlich verkauft, Schweinerei hoch drei und eine Rally dazu ist auch nicht Billig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50_racin` Geschrieben 23. Februar 2016 Teilen Geschrieben 23. Februar 2016 Kommt drauf an. Wenn jmd ne restaurationsbasis verkauft dann kann u.u auch sowas vorkommen , bzw der käufer muss mit sowas rechnen. Wenn die kiste als restaurierte bzw fahrbereit verkauft ( und somit der preis auch dementsprechend ist) wird ist die sachlage natürlich anders.. Meine Meinung zu dem thema. (Bin weder verkäufer noch kenn ich diesen) Übrigens immer gleich öffentlich anprangern ist auch nicht die feine art.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
citydick Geschrieben 23. Februar 2016 Teilen Geschrieben 23. Februar 2016 Immerhin nimmt der Verkäufer das "Kunstwerk"zurück. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
