Hallo Leute,
habe eben feststellen müssen, dass meine solide Rally Restaurationsbasis in Wahrheit einen heftigen Frontschaden hatte.
Hintern Kotflügel wurde gespachtelt bis der Arzt kommt. Zwischen Benzinhahn und Tunnel ist eine leichte Welle. Kann man
das noch retten?
Oder ist ein solcher Unfall das Ende des Chassis?
vG
Winfried
Hallo Leute,
das noch retten?
vG
Winfried
Ja  :sly:
Hallo Leute,
das noch retten?
vG
Winfried
nein  :satisfied:
Hallo Leute,
das noch retten?
vG
Winfried
Ja, so ohne Bild.
Hallo Forum,
also ich habe gerade mal nach gemessen zwischen Holm und der "Nase" unter der Sitzbank, das waren 37,5 cm.
Zudem habe ich mit einer Metallleiste mal über die Mittelnaht vom Rücklicht bis zum Holm gezielt.
Die Flucht war in Ordnung, der Abstand von 37,5 cm soll nach Angabe des Verkäufers auch genau richtig sein.
Das kann ich jetzt nur glauben. Wollte mal fragen, ob irgendwer bei einer anderen Rally mal nachmisst.
Wie kann man denn hier Bilder hochladen?
vG
Winfried
Das sah nicht nach Rostschäden aus, dafür ist die ganze Sache viel zu uneben.
Ich mache Fotos nach dem Sandstrahlen, vorher ist alles Raterei
In diesem Bereich wo du meinst ist ein Blech doppelt übereinander. Daher neigt der Bereich sehr gern zu gameln.
Sollt er gestaucht sein , is schon ein gewisser Aufwand. Ich hab dafür das Beinschild abgetrennt dann alles wieder ausgerichtet. Sobald das Beinschild ab is, ist der vordere Bereich wie Gummi und man kann alles biegen und super reparieren.
Aber wie die Herren vor mir schon erwähnten. , mach a Bild dann schau mal weiter .
  • 5 Monate später...
nur um das alte Thema zu komplettieren, so sah das nach dem Sandstrahlen aus:
IMG-20150908-WA0000.thumb.jpeg.f9deac68c
IMG-20150908-WA0004.thumb.jpeg.f3f0321e5
IMG-20150908-WA0012.thumb.jpeg.6011075d8
Ein Frontschaden wäre da wohl nur ein kleines Problem gewesen.
Habe mich dann entschieden nicht zu restaurieren und den Roller zurück gegeben.
Danke an alle.
Winfried
Alter Schwede!
Muß ja gut gespachtelt gewesen sein das man das nicht sah. Respekt
Haste die von nen händler oder von privat?
Bearbeitet von creutzfeld666
vor 3 Stunden schrieb Alrik:
Danke an alle.
Winfried
Aua....
Tja ich hatte sie nur auf Fotos gesehen, war immer ein Glückskind
Na ja diesmal nicht, da der Verkäufer sie zurück genommen hat und
der Schaden im "Rahmen" (witzig?!) geblieben ist möchte ich zum
Verkäufer nichts weiter schreiben.
VG
Winfried
Kommt drauf an.
Wenn jmd ne restaurationsbasis verkauft dann kann u.u auch sowas vorkommen , bzw der käufer muss mit sowas rechnen.
Wenn die kiste als restaurierte bzw fahrbereit verkauft ( und somit der preis auch dementsprechend ist) wird ist die sachlage natürlich anders..
Meine Meinung zu dem thema.
(Bin weder verkäufer noch kenn ich diesen)
Übrigens immer gleich öffentlich anprangern ist auch nicht die feine art..
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
    • ja klingt logisch... hab glaub ich zuviel drauf geschaut und drüber gegrübelt. Danke
    • Der Teufel ist ein Eichhörnchen..das Kennzeichen steht ja noch auf dem Kotflügel (kann man natürlich abkleben oder anders unkenntlich machen) aber spätestens wenn die Fahrgestellnummer überprüft wird fällt es auf.  Meine bisherigen Begegnungen mit der spanischen Polizei waren sehr sehr unangenehm...das brauche ich nicht nochmal. Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen
