Kannst Du auch so verwenden, das Gemisch ist zu träge um durch die hundertstelmillimetergroßen Riefen zu strömen.
Ich persönlich würde 2-Komponenten-Kleber in die Rillen machen.
Danke für die rasche Antwort!!! Glaubst du dass das hält und nicht rausfällt. Der große spalt geht ja nicht durch. Bringt mir das viel wenn ich den klebe?
Geht auch so.
Wenn Du es machst: Gehäuse auf den Kopf stellen, Riefen säubern, entfetten, Kleber oder Flüssigmetall dünn in die Riefen laufen lassen, trochnen lassen, überschüssigen Auftrag abfächern ohne den heilen Teil des Drehschiebers zu beschädigen.
Edit: aber nochmal deutlich. Es ist problemlos so zu fahren.
Bearbeitet von Deichgraf
