Polini 28 oder 30 - sehr feine Dinger muss ich sagen
Hast du schon einen im Betrieb?
Hatte die bei SIP gesehen, feiner Preis.
Fahre seit ca. 5 Jahre einen Stage6 PWK Klon, und das ohne Probleme.
Polini 28 läuft bei mir seit kurzem problemlos bisher ohne große Einstellmühen.
Und Anschlussmaße entsprechend Kehin, was mir besser gefällt als bei Oko etc.
Bearbeitet von Blauweiße 0
 macht das Sinn??
Nö, m.E. nicht.
Ich habe genug an einigen von dem Nachbau-PWKs gebastelt (OKO, THAIHIN, ScootRS, BGM, KOSO, Polini oder wie sie auch sonst noch heißen mögen) und nehme daher gern das KEIHIN-Original. ;-)
...also die Polinis sind mit OKO und sonstigen Nachbauten nicht vergleichbar ... Topqualität ....
Welche Kriterien der Vergaser vergleichst Du? Was ist wo Top und wo Schrott?
Abrieb am Schieber. Oko Schrott. Polini top (bisher)
Verschlussschraube Schwimmkammer (groß): Oko Schrott, Polini top (bei mir)
Ich habe bei den OKOs aus den letzten 2 Jahren keine schlechte Qualität gehabt. (21 - 24 - 28 - 30 PWK)
Die alten Versionen waren durchaus schlechter.
Würde mich Herrn Clash anschließen und ebenfalls für den Keihin eine Empfehlung aussprechen.
Läuft schon mit der Auslieferungsausstattung so, dass diese als Ausgangsbasis für eine Fein-Einstellung
taugt. Kann aber nicht behaupten, dass das mit den anderen Kandidaten nicht ebenso problemlos
funktioniert.
Der kann sich gern an mich wenden. Ich helfe gern, damit bei Euch im Westen auf der Straße was geht. :-D
X-))
Bearbeitet von Matula
Völlig egal welcher Vergaser schlußendlich verbaut wird, um die Einstellungsarbeit kommt man so oder so nicht rum.
Wer das nicht will, oder kann, sollte vielleicht einfach weiter original fahren.
Es gibt einfach keinen Zerstäuber, der aus der Verpackung in jeder Lebenslage funktioniert.
Ganz andere Frage, soll da noch n Luftfilter dran? Welcher Ansauger soll da drauf? Wenn LuFi, wären die Abmaße des Vergasers schon interessant, selbst bei einer S2 ist der Platz zur Seitenhaube begrenzt, von wegen Ansaugbalg/Gummiknie/etc.
