Wer gewinnt bei der 7. Auflage des Springrace 23. April 2016
12h Entspannung für den ambitionierten Rollerfahrer an der alt bewährten Strecke ÖAMTC Fahrsicherheitszentrum St. Veit. inkl. der beliebten "Mausefalle"
Anmeldebeginn ist der 15. Oktober 7:00 - sichert euch den Startplatz!
Bis demnächst
Mario
Starterliste 2016 (wird laufend aktualisiert)
1 Undi´s Ice Racing Team
2 Stoffi
4 Signs + Styles powered by Hartz4
5 Stihl Viking Racing Team
6 RenndOÖsentreiber
8 GP1
12 PSP
14 Knie Racing
15 Vespa-Lack Racing
16 16ers 21 Pinasco Team 1
17 Roadrunner Racing Team
19 Umbrella Racing Team
21 Pinasco Team 1
22 Pinasco Team 2
26 KE Performance
27 Hot Chilli Racers 1
28 Hot Chilli Racers 2
31 Cricchetto team
33 Trieste Gatti Randagi
34 Börnys Vorresoschalter
35 Old Pistons Carcenter Racing
37 ALMPower
41 CMR Team 1
42 CMR Team 2
44 LTH 2
58 SFR
69 HV Racing Switzerland
79 JPH Performance
86 Röllerlöwen
93 GrEf
121 Team Kurvenkratzer
122 Hello Titty Racing
141 Race Base
313 DÖF
391 Pacemakers Racing Team 1 sponsored by Abbate-Brandschutz
392 Abbate
999 green Schlusslaterns
Bearbeitet von Springrace Mario
mario i find des überhaupt ned ok, dass du alteingesessenen teams, die von anfgang an dabei sind, ihre startnummer für "b promis" opferst !!!
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
