scheiß Quattrini Block war etwas zu breit! man beachte die Striche am Asphalt, in meinem Turn vorher bin ich genau gleich an der Stelle abgeflogen :whistling:
Danke an die Organisatoren für die gelungene Veranstaltung auch vom STIHL VIKING Racing Team!
Und gute Besserung an den verletzten Fahrer.
Unser K5-Setup war den Steigungen nicht ganz gewachsen, aber wir haben das beste draus gemacht mit P12. Toni litt zudem noch unter Rückenproblemen, aber unser VIKING Gastfahrer Chris ist aus dem Stand heraus ohne Rollererfahrungen unsere schnellsten Runden gefahren - Repekt!
Meine Bilder sind auch im FB:
und Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/3ann71mc781iyrr/AABygXbh3PgPhZmcE-MiBdY2a?dl=0
Stefan
danke mario & team!
war wie jedes jahr ein highlight!
nächstes jahr heisst es dann: wir sind wieder da !!! ;-)
Ich sag hier auch nochmal danke im Namen der Vorresosschalter!
Mario, mach 2017 nochmal ein Rennen, dann vielleicht mit noch etwas mehr Regen, denn nur so haben wir wieder eine Chance auf den Sieg :whistling::cheers:
Auch von meiner Seite riesen Dank an Horni und allen Beteiligten für den mega Event! Ganz großes Tennis mal wieder!
Riesen Dank auch an LTH und vor allem an Dani, Tommi und Muh für die zauberhaften Stunden und den mega geilen Roller!
Hoffe auch sehr stark auf eine Wiederholung :-)
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
