Habe ein Problem mit meiner ZGP mit 2-Spulen und 3-Kabel.
Motor läuft und Hupe funzt, leider geht kein Licht und das grüne Kabel hat keine Spannung (mit Prüflampe mehrmals getestet).
Also neue Lichtspule eingebaut, geht immer noch nicht... :thumbsdown:
Komplett neu aufgebaute ZGP eingebaut, geht trotzdem net, bin am verzweifeln denn viel gibts ja net...  :censored:
Habe ich vor lauter Stress was übersehen???  :wacko:
Wenn wirklich alles neu ist auf der Zündgrundplatte, dann würde ich den Fehler dahinter vermuten. Kabel, Schalter und Leuchtmittel und deren Fassungen in Ordnung? Durchmessen mit einem Ohm-Meter (bei stehendem Motor) und den Lichtschalter überprüfen.
Gruß Jan
Hi Jan,
an der Verkabelung kann es nicht liegen da alles neu ist.
Habe auch alles abgeklemmt und an der Verteilerdose am Motor direkt geprüft, trotzdem nix...
Dann bliebe ja nur noch das Polrad, welches die Spannung in der Spule induziert. Ansonsten mess mal die Spule durch. Den Wert gibts hier irgendwo im Forum zu finden, frag mich aber nicht wo. Vielleicht hat das jemand anderes gerade auf dem Schirm!?
Messwerte der Spulen sind i.O. habe ja neue auf Lager als Referenz.
LüRa habe ich auch schon andere versuch, ändert aber leider nichts daran...  :rotwerd:
