Vollabnahme - Was wird alles geprüft - Primavera ohne Blinker
vor 42 Minuten hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Hallo Hacki,
habe deinen Post hier nochmal rausgekramt, da eine Vollabnahme für meine umgebaute V50 1. Serie, Erstzulassung 02.02.71, ansteht.
Sie hat eIhnen M1L 56 Quattrini bekommen und eine Mazzuchelli 54er Vollwange —> 133ccm, mit normalem 51 Hub wären es 125,6ccm. Die Koste wird sicherlich an die 100kmh oder schneller fahren und vermutlich 15ps aufwärts.
Sehe ich das richtig, dass ich um Lenkerendblinker nicht herumkommen werde? Gibt es sonst noch große Unterschiede < vs > 125ccm, anderes Kennzeichen vermutlich?
Danke und schönen Feiertag
Sebastian
Kennzeichenbeleuchtung je nach Prüfer
vor einer Stunde hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Blinker und Scheibenbremse vorne sind vorhanden? Originale PV/V50 Bremsen sind ab 80km/h sowieso eher Schaise, wird der Sachverstaendige auch so sehen...
Blinker habe ich noch keine. Scheibenbremse habe ich ne ordentliche.
vor 10 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Hallo Hacki,
Sebastian
Ja bei 133 brauchst du Blinker
Bei 125,6 auch ..
Gibt es Neuigkeiten dazu? Vollabnahme bei 133ccm ohne Blinker, probierst du es?
Neue Frage: Macht der TÜV eine Haubraummessung? Wenn ich Papiere habe in denen der alte Motor mit 125ccm eingetragen ist übernehmen die doch die Daten oder?
Bearbeitet von IJonny
Am 7.6.2020 um 23:50 hat IJonny folgendes von sich gegeben:
Eigentlich sollte er Bohrung und Hub messen, wird dann auch in die Papiere eingetragen.
werde es mit Blinkern machen. Habe nun ganz kleine Lenkerendblinker mit E-Prüfnummer gefunden und der Conversion-Stecker umgearbeitet, damit alles über den rechten Schalter funzt. Bin mal gespannt, ob alles klappt...
