Kann man noch einfacher gestalten:
Anti-Gravitations-Antrieb, sodass die Vespa quasi an der Decke fährt.
Zum Abstellen einfach auf Lenker und Sitzbank legen.
Somit braucht man keine Reifen und kann die Luft aus denen dauerhaft draußen lassen.
Hat auch den netten Nebeneffekt, dass mehr Luft in der Atmosphäre ist, also freier Atmen. Durch den erhöhten Luftdruck auf der Erdoberfläche könnten wir uns in den nächsten Millionen von Jahren wieder an ein Leben unter Wasser gewöhnen.
Ich würde bei dieser Gelegenheit aber gleich noch die Schrauben der Felgen entfernen und durch Spreizdübel ersetzen. Der Gewichtsvorteil dürfte enorm sein.
42. Du hast die 42 vergessen. :sneaky:
Ich glaube ich Versuchs jetzt doch mit der Aussparung im Reifen
Kriegst du am leichtesten hin, wenn du die Auspuffschraube nicht ganz eindrehst. Habe ich schon schöne Prototypen gesehen. Oder du nimmst sowas:
Splint durch die Hauptwelle, die Du ähnlich wie Deine Schraube steckbar machst. Dann schwupps Bremstrommel mit Reifen weggetrollt trollolollolllo
Auspuff ganz weg lassen :-D
Ne mal so am Rande, habe mal auf Probefahrt den O-Topf verloren und bin mit dem Hinterrad da drüber gefahren :thumbsdown: . Wer das mal mit erlebt hat hat, der spielt nicht mit AUSPUFFSCHRAUBEN rum.
War zum glück nicht sehr schnell unterwegs ... => Felge IA, Reifen IA, Schlauch IA, Bremstrommel IA, O-Topf IA, Rahmen IA und der Fozzibaer auch IA. Aber der Motor läuft heute noch...
P.S.: IA = Im Arsch
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
    • 191 Auslass für nen Falc mit 31,5er Vorauslass ist eher wenig für den 07er?   Den hatte ich immer im Kopf mit eher 130/196 und straff übersetzt?   Aber ich kann mich da auch täuschen. Länger her, dass ich da bei nem Kumpel dran war, das war aber auch ein 60x54 direkt.
    • Habe ich nur von der rechten Seite.
    • Nein, war in Deutschland noch nicht zugelassen, nur in Italien.
    • scheinbar gibt es hier auch Qualitätsunterschiede bei dem, was der classico so verkauft. Das Video zum Schlitzrohr zeigt eigentlich, dass es sehr gut passt. So ein Mist. Wenn das originale Schlitzrohr bei dir nicht gut sitzt, dann liegt´s an deiner MV ;)
