@Han.Fbringen denn über 70 n.OT noch Füllung ?
Hintergrund ist mein M244 mit 130 zu 70 und si28.
der könnte obenraus bei 7000 mehr Füllung vertragen....
ich hatte eher 135 als nächste Operation angedacht....
vor 26 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Ja das bringt was!
Gab hier im GSF auch mal einen schönen Test am Prüfstand, mit Malossi Sport glaube ich, da waren es gleich mal 4-5 Pferde mehr von 65°auf 75° (hab das leider nicht mehr so genau im Kopf).
Aber mit Si würde ich nicht über 70° machen (glaube nicht dass sich der 28erSi da anders verhält, getestet hab ich das aber noch nicht)!
Mit 74° und Si mußte ich schon den Schwimmerstand deutlich absenken damit er sich noch irgendwie abstimmen ließ!
@Han.F merci !   ich hatte Deinen Beitrag nicht genau genug gelesen und das nun nachgeholt.  Und von 130 Richtung 140 zu gehen ?
sry für die Fragerei - aber es interessiert mich brennend und hab da wenig zu gefunden....
vor 1 Minute hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Macht m.M. nur Sinn, wenn man den ganzen Einlass nach hinten versetzt (Richtung Stoßdämpfer), da man sonst einen extremen „Trichter“ fräsen muss und kaum Querschnitt gewinnt!
An der Welle macht das auch keinen Sinn, denn da ist der Hubzapfen im Weg …
vor 5 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Wie machst du das bei SI?
Geht ganz gut mit der Heißluftpistole und dünnem Aufsatz ...
vor 23 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Hauptgrund für zu viel Blowback (vor allem beim Si-Vergaser) ist ein zu
großer Spalt zwischen Kurbelwelle und "Verdichterplatte" am Motorblock!
Einlasszeiten bis 70° noT sind für den Si unproblematisch, solange der Spalt paßt,
bei mehr wird der Si durch die rücklaufende Welle auch angefettet und der
Vergaser läßt sich immer schlechter und schlechter abstimmen!
Bei richtigem Vergaser und dem dadurch langen Ansaugweg sind Einlasszeiten
von 85° noT auch kein Problem!
Ist wohl eher eine Preisfrage -> bei einer Welle um ~170,- kann man das nicht erwarten!
Sip- und Quattriniwellen z.B. haben eine optimierte "gelippte" Wange, die sind preislich
aber deutlich in einer anderen Liga!
-> schreib mir eine PM!
Spaltmaße DS gecheckt, hinten 0.08mm, vorn 0.06. Das ist doch voll ok?!
vor 14 Stunden hat Jackmack folgendes von sich gegeben:
…nüchtern auch. ;-)
Das passt so. Kein Grund zur Panik.
d.
Am 21.6.2022 um 10:28 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
man könnte die Dichtfläche abhobeln.
Höher durch unterlegen ist aber einfacher....
vor 1 Stunde hat hannesp folgendes von sich gegeben:
hast es gelöst? hab das gleiche Phänomen mit neuer Mazzu Welle
Langhubwelle MAZZUCCHELLI K2D Drehschieber Hub: 60.0mm Pleuel: 110.0m… (sip-scootershop.com)
Nop.
geh wieder auf auf welle mit standardzeiten zurück.
hab mir paar vids von lemarxon auf youtube reingezogen.
Mach bisschen o-tuning wie hier:
Ist die gleiche kiste, messwerte kann ich fast 1:1 übernehmen.
werde zylinder, kolben bissle überarbeiten.
zudem hatte ich nen ölsauger, leicht, aber er war da. obwohl ich alles neu machte. Papierdichtung mit dichtmasse = katastrophe.
  • 11 Monate später...
Hat schon mal wer eine 60er Kurbelwelle mit 140°vot auf si Vergaser mit Malossi sport gefahren?
Not hat die Kurbelwelle 0°
Natürlich nur kuwe steuerzeiten.  Ohne drehschieber Berücksichtigung
Bearbeitet von Pez
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Fängst du echt wieder an, hier alte Topics kaputt zu editieren?
Warum?
:wallbash:
… denke er hat irgendeine psychische Krise …
