wie w erden die ss 50 2. serei zur zeit gehandelt?
gruss thorsten
hatte sie bei kleinazeigen drin,bis mich ein rollerhändler mal über die preise aufgekärt hat,dann hab ich sie erstmal rausgenommen..ich hab sie vor 6 jahren noch recht günstig bekommen.unter den matten ist kein rost ,nur kleber
post-29013-0-45247400-1439964892_thumb.j
post-29013-0-38702000-1439964920_thumb.j
post-29013-0-77824200-1439964955_thumb.j
post-29013-0-47776700-1439964996_thumb.j
post-29013-0-37801200-1439965021_thumb.j
post-29013-0-17259300-1439965057_thumb.j
post-29013-0-33263200-1439965191_thumb.j
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
    • Nein reduziert das Risiko nicht. Bei SF immer mit ASS Abdrücke . Hatte bestimmt schon 20+ Defekte Ansaugstutzen
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
