Abend zusammen,
an meiner T5 funktioniert seit dem ich sie gekauft habe der digitale DZM nicht.
Nun habe ich die Tachoeinheit mal zerlegt und es war sofort zu erkennen dass auf der Platine vom DZM ein paar Bauteile hinüber sind.
Kann mir jemand sagen welche Werte der grüne Widerstand haben muss?
Bei mir scheint genau das Stück weg gebrutzelt zu sein, wo Widerstand und Leistung drauf standen....
VG,
Tom
post-1750-0-78499000-1439927216_thumb.jp
post-1750-0-64015200-1439927218_thumb.jp
post-1750-0-25678500-1439927220_thumb.jp
Schön,dass Du ein Topic eröffnet hast... Mich würde das auch interessieren.
Des Weiteren wäre es auch interessant,zu erfahren,wie es sich mit den Analogen Tachos verhält.
Kennt jmd einen Elektroniker, der da fit ist und Durchmessen kann?
Irgendwer da draußen der mit sagen kann welche Werte der Lastwiderstand haben muss?
Wäre echt mega gut!  :thumbsup:
Da steht schon mal was von 100 Ohm … und ich nehme an der GUE_ verrät Dir auch den anderen Wert wenn Du nett fragst  :-)
goetz  :thumbsup:
Hab den GUE mal geschrieben.
100 Ohm hatte der.
Es ist ein Drahtwiderstand.
Für wie viel Watt weiß ich nicht mehr - ich würde schätzen 5W oder 10W.
Bei mir war glaube ich damals auch noch der Spannungsregler (78L05AWC) kaputt.
Sau gut! Danke!
Hab heute Morgen bereits einen Widerstand besorgt. Der Verkäufer und ich haben auch zu 5W tendiert und geworden ist es nun ein 6W Widerstand.
Ich löte da Teil am we ein und prüf dann als erstes ob hinter dem Spannungsregler 5V anliegen. Wenn ja, bau ich alles wieder zusammen und teste.  :satisfied:
Vielen Dank nochmal für deine Mühe mit dem Schaltplan!!! Das ist mal richtig toll  :thumbsup:
Bearbeitet von PX210
Sau gut! Danke!
Super, das du den reparierst!!!
Viel Erfolg!
Abend zusammen,
kurzes Update.
Defekte Widerstände neu eingelötet und Lötstellen die kalt aussahen nach gelötet. Dann hat die 7-Segmentanzeige wieder ein klein wenig was angezeigt.
Je nachdem wo ich am Rahmen der Anzeige drauf gedrückt habe, hat sich die Anzeige verändert.
 post-1750-0-51020200-1440344612_thumb.jp
Hab die Segmentanzeige dann mal abgemacht, dabei sind leider fast alle Nasen des Halterahmen abgebrochen. Der Kunststoff war wohl auf Grund des Alters zu spröde...
Hab versucht es zu kleben, aber ordentlich sitzen tut das nicht mehr.  :shit:
Hab dann trotzdem die Kontakte gereinigt und das Teil mit den Fingern auf die Platine gedrückt. Es war dann in dem hellen Teil der Anzeige (der sollte ja auch was anzeigen) zuerst eine 77 zu sehen, die dann auf 00 umsprang. War aber nur sehr schwach zu sehen.
Denke das war´s wohl mit dem DZM.
Oder hat jemand ne Idee wo ich so ne Anzeige und den Rahmen herbekomme?
Schönen Abend euch allen
post-1750-0-88997500-1440344435_thumb.jp
Bei Conrad war ich am Samstag, die haben leider direkt abgewunken.
Mal schauen, wenn ich was finde, melde ich mich.
Kann man denn den Cosa DZM komplett verpflanzen??? Will gerade n Kumpel testen... CARSTEN Berichte mal :-)
gehört ja eigentlich nicht hier her, weil es um den analogen DZM geht.
So, heut ist der Costa Tacho angekommen. So plug & play wird das leider nichts.
Die Platine hat völlig andere Maße. Von der Elektronischen Bauteilen her, ist die fast gleich. Ich muß dazu sagen, ich bin kein Elektroniker.
Ich habe bislang nur den Drehspulenteil von der T5 auf die Cosaplatine geschraubt, das paßt 1:1. Werde jetzt erstmal "trocken" schauen ob der jetzt was anzeigt.
Werde weiter berichten...
@PX210: Display gefunden ? Meinen anderen analogen, habe ich mit einem Betriebsstundenzähler einer Kettensäge gepimpt, das Ding zeigt die Drehzahl 4 stetig bis 9999 an.
  • 7 Jahre später...
I think I've a solution for you T5 owners with the digital rev counter. It's basically impossible to find a source for the digital display if faulty or the main circuit board is faulty. I've managed to source a suitable replacement but your bezel will need to be cut out longer  so it shows 3 digits as these are x10 and not x100. You could even cut the window longer to show the full 4 digits. I've checked everything for room to mount the display and everything is fine. As these rev counters are DC operated you'll also need one of my mini AC to DC converters which will need to be mounted somewhere. These are only 55x27x18mm. This will provide a regulated 12 volt DC from you AC supply. The rev counter is fully programmable and you can set an upper rpm where the display will flash. It picks the rpm signal up from either your AC supply frequency or you can wrap the wire round your HT lead. I can pre set everything for you. They are available in either a blue display or red. Personally I think they look great. Let me know what you think. I've not decided on a price yet. I will have to make a fixture for my cnc mill to cut the window accurately. Doing it this way on the cnc mill will be spot on. Also the gauge can show maximum rpm reached. It comes with a little program button the same as the sip speedo's
Stammt von FB T5 Owners Club
Zur Info
Es könnte auch das Reparaturdisplay der Digitaluhr für den t3 passen. Gibt es bei einigen Vespa shops.Im t3 easy zu wechseln.
Es sind Tacho-Wochen auf Vespa-T5.org: https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer
Ein kompatibles LCD gibt es für 3 bis 12 Euro, ist aber mit Lötarbeit verbunden: 123-RS-20/6,35. Wenn jemand einen Tacho mit defektem/gebrochenem LCD hat, würde ich mich glatt dazu hinreißen lassen, das mal zu probieren. Ich selber habe keinen defekten da.
Also PM -> herschicken -> ich schau's mir an -> zurück & hoffen.
  • Like 3
vor einer Stunde hat nop folgendes von sich gegeben:
coole sache Stefan, ich schau morgen mal sollte was da sein!
Bearbeitet von vnb1t
Ja gern. Lass uns einfach mal probieren. Hast schon mal aufgemacht, also weißt du wie schlimm es drin aussieht?
Eher Wohnungsbrand oder "geht noch so"?
ich hab mehrere liegen, ich teste die morgen mal an einer TX.
Willst du einen Analogen-Drehzahlenmesser auch richten und dokumentieren? hab einen mit einer hüpfenden Nadel. Kondensatoren hab ich auch liegen. Cosa Tacho zum ausschlachten der IC liegt auch bereit.
Würde bestimmt vielen Leuten helfen wenn man die Fehlerbilder des Tachos beschreibt und was kaputt geht. Ich könnte sie vorher im Fahrzeug Filmen, dann check was defekt ist..
Ist eigentlich nette Arbeit für die zweite hälfte des Jahres.
Ja klar, her damit.
Eher für die 5. Hälfte 😪 Aber ich komm schon irgendwie dazu!
    • Bilder wären bei der Kaufentscheidung sehr hilfreich.
    • Hast du schon mit der Nadelstellung gespielt? Die wirkt sich auch schon etwas auf den unteren Bereich aus, also beim Hahnaufreißen. Ansonsten käme da noch der Cutout des Schiebers in Betracht.   Mit Flatterventil sagt man ja, dass die ND durchaus eher hohe Zahlen tragen darf.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/soffittenfassung-tachometer-sip-98485-92787-fuer-vespa-50ss-90ss-125-pv-et3-125-gt-gt-super-ts-150-vba-vbb-gl-sprint-super-gs-vs5-160-gs-180-ss-rally_14171700?usrc=Soffittenfassung
    • Gut  O.k.  Sicher längen sich die Züge noch etwas. Nein, das kann kaum sein.   Wenn der Auspuff neu ist, kann dieser nicht schon wieder zugesifft sein, außer es wäre nach der Revision über einen längeren Zeitraum der Benzinhahn dauerhaft offen gewesen und die Schwimmernadel hätte nicht richtig dicht gemacht. O.k. Ich traue den Nachbau-CDIs nicht sehr, aber wenn du drei CDIs getestet hast und auch die Widerstände o.k. waren, dann sollte die CDI nicht die Ursache sein.     Welcher Vergaser ist montiert? Ist der Vergaser passend auf dein Setup (DR177, Polini-Box-Auspuff, Ansaugart) abgedüst? Wenn ja, wie wurde der Vergaser abgedüst? Welche Düsen (HD, ND etc.) sind aktuell verbaut? Sind die Düsen alle sauber und durchgängig?   Choke: Funktioniert der Choke korrekt? Also wirkt dieser, wenn er gezogen wird und geht nach beim Schließen auch wieder vollständig in die Ausgangsstellung zurück?
    • Hallo zusammen! Fährt hier jemand eine Cosa 125 FL mit einem DR 177 und Si 24/24 H, Auspuff Original? Die Bedüsung ist bei der Cosa 200 ja im Originalzustand recht mager mit einer HD 92, 125-er noch kleiner. Ich habe jetzt mal aus PX-Sicht auf der sicheren Seite mit einer 128-er angefangen, dann 125, 122, 120 und aktuell 118, ZZP ist 19 Grad vor OT. Sie läuft eigentlich ganz gut bis auf ganz gelegentliche(!) kurze Stotterer im mittleren bis oberen Drehzahlbereich, allerdings liegt der Verbrauch nun seit 3 Tankfüllungen bei rund 5,5 Liter/ 100 km/h. Daher habe ich die Befürchtung, dass sie immer noch viel zu fett läuft, Kerzenbild ist normal dunkelbraun bis schwarz, aber ich glaube, das Synthetiköl hinterlässt eh kaum Spuren. Ich möchte nur ungern mit der 92-er weiter machen und dann nach oben gehen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, bevor ich mir noch 20 Hauptdüsen kaufe, ansonsten teste ich die 92-er mal kurz... Vielen Dank vorab!
