Hi !
Ja also ich als ehemaliger pk fahrer frag mich wie komme ich da rein? Möchte nämlich den Tacho gegen einen Drehzalmesser (vom aussehen sehr ähnlich mit chrom, und größe gleich) tauschen.
Vieleicht mal einen kleinen Tipp !
Danke
Unten an der Schwinge die Schraube für die Tachowelle lockern, Tachowelle rausziehen. Unterhalb vom Scheinwerfer geht eine Schraube schräg in den Lenker, der hält den Tacho, also rausdrehen. Jetzt kannst du den Tacho einfach mit der Tachowelle von unten durch die Gabel nach oben rausschieben, den Rest siehst du dann schon. Geht schneller als bei ner Pk :-D .
