Wie unterscheiden sich diese Kupplungsbeläge:
-LTH
-LTH plus
-BGM
-BGM red
-Readspeed red
-Ferodo
-Surflex competition
HIER steht einiges zum Thema "konventionelle Lambretta-Kupplung".
Das ganze ist freilich etwas in die Jahre gekommen, seit mit der Liedoslheim-fit&forget-Kupplung das Ende aller diesbezügl. Problemchen eingeläutet wurde. :whistling:
Danke!
Was allerdings nebulös bleibt ist der Unterschied zwischen
LTH/LTH+/BGM/BGMred/Surflexcompetition/Readspeed red
Unterscheiden sich preislich um ein paar Euro, nur welche können was ?
Vielleicht solltest Du erstmal zwischen Reibbelägen mit Kork und mit anderem Reibmaterial (Jurid-ähnlich, gesintert) einteilen. Das macht Dein Thema evtl. schon etwas übersichtlicher.
Bearbeitet von T5Rainer
wir haben hier die bis auf die Readspeed Beläge alle ausprobiert und kommen bei konventionellen Kupplungen immer wieder zur 4 Scheiben Surflex "B" bzw. in einer 5-Scheiben Lösung zu den Surflex Belägen mit dem zumindest optisch gleichen Belagsmaterial zurück.
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
