bin neu hier im forum und möchte gerne wissen, ob´s jemand hier gibt, der die genaue Bedüsung des UB23 S-3 Vergasers kennt (GS/3 mit VS4M).
Speziell welche Nadeldüse/Gasschiebernadel interessieren mich.
In welchen Abstufungen gab´s die LLD/HD?
War im Luftfilterkasten eigentlich wirklich nix drin außer dem Lochblechstutzen (Stahlwolle aussenrum?)?
Gibt´s noch irgendwo (Gebraucht)Teile für den Typ?
Danke für hoffentlich klärende Antworten
Alles Gute für´s neue Jahr
und immer schön Haftung unter den Gummi´s (speziell für die, die auch im Winter fahren...)
[...] Alles Gute für´s neue Jahr
Wovon Du ausgehen kannst :-(
Back to topic: Der UB23 ist so eine Geschichte. Der Doc hat die "offiziellen" Daten zwar gepostet, aber damit ist es leider nicht getan. Das Werk verfolgte die Politik, jeweils eine "Standardbestückung" von Dell'Orto mitliefern zu lassen und die Einstellarbeit den Händlern und die Reklamationen den Kolbenherstellern zuzuschieben. Du kannst alleine an den noch innerhalb ein und derselben Bauserie variierenden Angaben erkennen, wieviel "Genauigkeit" da drinnsteckte: am Motor wurde ab VS2 eigentlich nichts mehr gemacht, was an und für sich ein Umdüsen gerechtfertigt hätte. Erst ab VS5 mit dem neuen Zylinderkopf (mit Quetschkante) machte das Aufdüsen Sinn. Dennoch wurde immermal "umgestellt". Es gibt Leute, die munkeln, daß die Bedüsung den verfügbaren Kolbenvarianten angepaßt wurde, da da offensichtlich auch x Modelle in doch recht unterschiedlichen Ausführungen kursier(t)en. Und nehmen wir mal an, das stimmt: je nachdem, was da heute bei Deiner VS4 verbaut ist, kannst Du über jede Zahl aus dem Katalog ein Ei schlagen. Ich kann Dir aber nicht nur darum empfehlen, die Standarddaten zu vergessen und den Vergaser mit ein paar 5mm Haupt-Düsen (sind identisch mit den SHB-Hauptdüsen/Smallframe-Vergaserdüsen und entsprechend billig an jeder Ecke zu haben) von 105 abwärts beginnend ("größte" empfohlene für VS5 mit neuem Zylinderkopf) abzudüsen. Das lohnt sich immer, wenn der Motor GUT laufen soll. Wenn Du dabei mit einem halbwegs fitten Motor mit 1:25er Gemisch doch deutlich unter den empfohlenen Werten landest, dann würde mich das kaum überraschen :-(
Anleitung (falls Du das überhaupt brauchst) hier:
http://www.vespa-archiv.de/vespa_restorati...-gs3/index.html
Zu den weiteren Teiledaten:
Leerlaufdüsen gab es in 5er Schritten von 40 bis 55. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß eine 45er langt - mal angenommen das Vergasergehäuse/der Ansaugstutzen ist noch fit, und der Motor zieht keine Luft von sonstwoher. Mit dem neuen Zylinderkopf der VS5 darf's dann ein bischen mehr sein. Meist langt die 50, um auf der ganz sicheren Seite beim Wechsel in den Schiebebetrieb zu sein.
Die weiteren (Fix)Teile waren:
* 4330-64er Schieber (ab III. Serie der UBs aus PVC; zu bevorzugen, da leichter -> schlägt weniger schnell das Gehäuse aus)
* Mischrohr 260 (wenn Du bereits ein UB23er-Gehäuse mit Gewinde auf Ventouri-Seite hast, wie beim UB24 üblich, dann ein 260B)
* Schiebernadel E21
* 2189x80er Schwimmer (7g)
Manches Ersatzteil bekommst Du beim Dell'Orto-Restaurator, wenn auch nicht ganz billig. Name, Tel. und Fax schicke ich Dir gerne per PM, wenn Du möchtest. (Mag das hier nicht ungefragt "veröffentlichen" :-D )
EDIT: Zum Luffi noch - da war wohl so eine Art Gewebestreifen drumrumgewickelt. Ein Stahlschwamm von A&P (im 3er-Pack 1,49 EUR) tut es aber ebenso wie ein Komplettverzicht. Ausnahme: Du machst 'ne Sahara-Tour :-(
Bearbeitet von Lacknase
Danke erstmal für die Info und die ausführliche Beschreibung von Lacknase.
Bin eher sporadisch online und kann daher meist nur mit Verzögerung antworten.
Grüße an alle blech-Vespa-Fans :-D
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
