Charlotte gut das du das GSF gefunden hast - hier wird ihnen geholfen
wie bist du eigentlich auf das GSF gestoßen ?
Wenn ich an das andere Topic "Kupplungeinstellen" vom selben Topiceröffner denke, habe ich so das Gefühl, daß man(n) hier ein wenig veräppelt wird?
Selber die Kupplung eingestellt (also scheint Grundkenntnis Technik und Schrauberkönnen vorhanden?) und dann ein Topic weiter sich komplett
unbedarft stellen? Meine Herren.........?!
Aber ist schon faszinierend, wie die Herrenwelt reagiert, wenn ein Mädchen ein wenig Hilfe sucht.
Schönes WE
Sorry für OffTopic: Kann mir einer sagen, warum auf der Schraube hinten am Motor meiner GS3 0170 steht?
  Am 21.8.2015 um 12:14 schrieb Kail:
danke, ich hab die besagten topics gleich gecheckt - erstaunlicherweise auch dort keine fotos :-D
Bearbeitet von Motorhead
  Am 21.8.2015 um 12:32 schrieb Motorhead:
Ich kann dir ja gerne ein paar Bilder aus Opas Pornosammlung schicken, wenn Du Befarf hast. Das ist aber alles analog (Achtung Wortspiel) und der Versand nach Ö ist so teuer, 30 EUR oder so :-D
herrlich, wie so etwas aus dem Ruder laufen kann, so am Rande des Sommerlochs...
@TE (also Charlotte), bitte nicht zu ernst nehmen... wir sind ja eintlich ziemlich handzahm... aber en nem Freitagnachmittag kurz vor Feierabend schreibts sich doch ab und an einfach so frei von der Seele :-)
  Am 21.8.2015 um 14:19 schrieb tbs:
Hab ich schon geschnallt...bissie ermüdend, die Spreu vom Weizen zu trennen...;-)
Es kommt gleich ein GSF-Schrauber aus MUC vorbei. Der ADAC hat den Roller kostenlos vor meine Tür geschleppt und dann schauen wir mal...
  Am 21.8.2015 um 11:54 schrieb schlubbi:
Vespaschrauber aus Berlin hats mir empfohlen ;-)
Bearbeitet von Charlotte
  Am 21.8.2015 um 07:08 schrieb matzmann:
Ich denke nicht das der ADAC das übernimmt.
Eine Vertragswerkstatt ist in deinem Fall nicht das richtige, der macht wenn dann alles neu im Motor (aus Sicht des Vertragshändlers auch richtig!). Ich würde auch auf Hilfsangebote aus dem Forum eingehen. Evtl im Notfall Motor ausbauen lassen und zum revidieren verschicken. Allerdings denke ich das sich bestimmt jemand vor Ort finden läßt.
Welches Baujahr ist der Roller.
Roller ist Bj 2001 und der ADAC hat ihn mir vor die Tür geschleppt... :-) :-)
Schönes WE
??? Veräppelt? Also nicht von mir... Kupplung am Seil einstellen ist ja bissie was anderes als die komplette Kupplung auseinander zu nehmen... Was ein doofer Kommentar, sorry :-/
Wie doofer Einspruch? Wenn anscheinend die Grundlagen von Kupplung einstellen vorhanden, und dann solche Fragen? "Ich muß mir alles aufschreiben, bin ja so unbedarft ( so ähnlich war die Aussage ") Ich bin das hilfesuchende unbedarfte Mâdchen, daß gar keine Ahnung hat" ,  ist schon ein wenig seltsam?  War ja ganz lustig hier ein wenig Dinge zu Posten, jetzt aber wieder gut!?
Schönes WE
Weil das der lange gesuchte Verschluß der Flasche mit dem Schmiermittel für die Bartwickelmaschine aus meines Opas Keller ist. Sofort her damit! 5g0-5a.gif
Und es gibt lt. unseren Mod-Tools keinerlei Hinweise auf einen Zweitaccount. Also bitte nicht pöbeln.
Zum Thema: wenn das ne originale 125er ist, wäre ich beinahe geneigt, meinen nicht gerade schmalen Arsch darauf zu wetten, dass das Ding mit ner neuen Kupplungsgrundplatte, nem neuen Kail ( ;-) ) und ner neuen Kupplungsmutter und unter Einsatz von Schlüsselfeile und Läpp-Papier wieder läuft.
  Am 21.8.2015 um 16:54 schrieb Kail:
Genau, kannst dich wieder deinen Titten und Ärschen widmen...
  Am 22.8.2015 um 17:38 schrieb Kail:
Mehr hast nicht drauf? :???:
Hältst du jetzt bitte mal dein loses Maul? Das ist Technik, nicht BlaBla.
Danke.
  • Like 4
gibts nun eine problemlösung? oder zumindest eine fachliche meinung des MUC schraubers?
oder sind die nur in formation mit mehreren rollern vor dir hin- und hergefahren, haben ihre faxen gemacht und sind dann wieder abgerauscht? :laugh:
Dauerbruch des Federtellers. Dadurch hat sich sie Sinterbuchse so weit gedehnt bis das Ritzel darauf geklemmt hat.
Ein kleinerer Riss war lange da und hat sich dann weitergebildet.
Schätze da hat man jemand ordentlich den Schlagschrauber drangehalten und dadurch den Anfangsriss verursacht.
Teil wird getauscht.
  Am 24.8.2015 um 20:43 schrieb crunchthem:
...und war der kaputte Federteller nun der Grund warum die "Fachwerkstaette" den Motor tauschen wollte? :blink: Bearbeitet von polinist
  Am 25.8.2015 um 05:34 schrieb polinist:
Am Kurbelwellestumpf war noch die Nut für den Halbmondkeil etwas lädiert.
Wollte wahrscheinlich deswegen die Kurbelwelle tauschen. War ihm Wohl zu heikel.
Die Kupplung sollte auch so gut halten, da der Keil keine Kraftübertragung machen sollte.
Wenn es nicht funktioniert, wird vorraussichtlich der Motor auseinander gerupft.
  Am 25.8.2015 um 07:41 schrieb crunchthem:
Keil überträgt bei sauberem Sitz und gutem Drehmoment gar nix.
....check den Schaden gerade nicht, was verstehst du unter Federteller ?
Wobei mir gerade auffällt, dass mein Arsch somit gerettet sein sollte ... ;-)
  Am 21.8.2015 um 19:08 schrieb t4.:
