die werte sind aussen am körper gemessen. nur öffnung und endrohr als innendurchmesser angegeben.
mittellinien-länge der rohrstücke vermittelt gemessen. durchmesser an den schweissstellen oder bei blech an prägnanten formen gemessen.
im CAD sind damit winkel ein kinderspiel. :-D
oli
p.s.: der ets auspuff war schon ne menge "taschenlampe/zahnarzt-spiegel"-trick. aber bis auf den abschluss (radius) stimmt es.
was ist der simo down and under für ein puff? hast bilder?
das ist der gedrehte Simonini Puff, der geht erst nach abwärts (down) und verläuft dann unterm (&under) Roller!
Edit: is doch nich der gedrehte
Bearbeitet von Gerhard
...tolle Initiative, Oli !!
Gerne würde ich auch noch Anlagen vermessen um meinen Teil dazu beizutragen. Leider sind alle meine Anlagen bereits vermessen worden :-D
Ich würde mich aber zwecks Vergeichsmöglichkeiten wirklich freuen, wenn noch weitere PersonenBesitzer Messungen machen würden. Besonders Interessant wären da natürlich die Exemplare des Tests ( wie z.b. PM, SIP etc ... ).
Falls jemand keine Ahnung von CAD hat aber mit einem Massband umgehen kann - evtl. stellt sich ein CAD`ler zur Verfügung ????? :love:
Eine Frage noch zum Down & Under, ....was bedeutet "geschmälert" ?? Ist dieser Auspuff abgeändert oder im O-Zustand ?? Richtig, dass es sich um die 180Grad gedrehte Version handelt ???
Beste Grüsse Dennis
Der Simo gedreht, der hat aber nur direkt am Flansch 23mm und geht dann nach 3mm oder so mit ner Kante auf 33mm auf, oder? Denke nicht dass der nen konischen Krümmer hat, oder Oli?
Edit: Oli, dein Zirri scheint wirklich ein Corsa zu sein!
der simo d&u (keine ahnung, wie sein name wirklich ist) ist die alte italienische pressblechausführung. diese dinger,die es wie polini d&u immer schon gegeben hat.
http://www.down-and-forward.de/bilder/simonini_pv_re.jpg
hier kann man gut sehen, wo dieser "einschnitt" ist. dort wurde einfach nur ein teil rausgenommen, für pv tunnel und kabel.
es gab dann noch die ausführung für PK, die einen vollständigen resonanzkörper hatte. hat die jemand zum testen?
@ gerhard: hast recht. die ersten 210mm sind gerade. danach ist das der aussendurchmesser. demnach innen so ca. 27mm.
@ sfjunk: wo sind denn die daten vom vermessen?
eine ausführung, wie von mir als *.jpg gezeigt, geht ruckizucki. kein thema, wenn jemand werte gibt.
oli
p.s.: FROHES NEUES 2004 und GESUNDHEIT für alle.
Gerne würde ich auch noch Anlagen vermessen um meinen Teil dazu beizutragen. Leider sind alle meine Anlagen bereits vermessen worden  :-(
...sagte ich doch - Ich besitze auch nur einen Simo D&F, Zirri Silent.
Ich kann wenn es wirklich weiterhilft nur noch Masse von einem leicht geänderten Simonini für Reverse Montage und von einem uralten MR2000 Reverse mailen. Du seztzt diese in CAD um ??
Beste Grüsse Dennis
P.S. ....der Down and Under entspricht in seiner Resonanzkammer fast genau dem legendärem Ciao Exemplar "Härte-10", wie er hier im Norden GAYnannt worden ist :-D:-(
jo moinsen,,
ich kann ja mal mein JL vermessen,, nur liegt der in der garage rum, werde mich mal dort hinbemühen und vermessen, sonnst besitze ich auch nur den zirri silent und banane,, bald dann noch ein vsp :-D
gruss Bayman
werde dann hier editieren, wenn es so weit ist!
...das wäre dann schon nicht schlecht! :-D
Was is los, wenn man nix reinsteckt kann auch nix rauskommen! Jetzt alle mal das Maßband zucken und Auspuff vermessen gehen! Aaber zack zack! :-(:-D
Wer Fragen hat zum Vermessen selber, hier rein (wär ja schade wenn's dann unbrauchbar wäre!)
Wer was gemessen hat es aber nicht zeichnen oder posten kann oder Beides, kein Thema, entweder zu mir per PM, Email, Brieftaube, Flaschenpost (morsen kann ich nicht) oder an oli-san oder an Raphael. Das sind die Leute die sich bisher angeboten haben was zu zeichnen.
Na dann, auf ins Gefecht! :-(
der im test genannte zirri silent neu wurde schon vermessen oder?
Ist doch völlig egal ob schon mal vermessen.
Je mehr (auch gleiche) Auspuffanlagen vermessen werden, desto geringer ist die Fehlerquote und Änderungen in der Serie können festgestellt werden!
Also los Leute, ab geht's!!!
Auch gedrehte Puff sind sicher willkommen!!
Gruß,
Olli
okey, ich besorg mir mal ein massband. ist das genau genug, aussenrum mit dem massband zu messen und denn aufn durchmesser zu rechnen?oder ich muss den messschieber suchen :-D
edit: na gut, beim zirri ist das nur auch wegen den falzen doof. aber ich versuch mich mal. :-(
Bearbeitet von meisterbo
moin
des ist meiner meinung nach sogar genauer für den fall das der puff nicht so ganz 100% rund ist
bis denne
michael
eine der genauesten Methoden ist es entlang der Auspuffmittellinie (die innen drin in der Mitte, der Weg auf dem schrägen Konus ist länger) in Abständen von einem cm mit einer Schnur (mit nem Knoten drin) jeweils rechtwinklig zur Mittellinie den Umfang zu bestimmen und dann auf den Durchmesser zurückzurechnen.
Entlang der Schweissnähte zu messen kann falsche Ergebnisse liefern, je nach Herstellungsverfahren der Auspuffvorlagen ist diese Strecke teilweise auch mal einiges größer als der wirkliche Umfang!
Wenn jemand einen Aufpuff " Durchleuchtet" haben möchte,kein Problem , arbeite am Flughafen.
Muss nur irgendwie nach Braunschweig das Teil.
GrüSSe Torsten
Moinsen,
...hab mal meinen gedrehten Simonini verméssen. Er befindet sich nicht ganz im Originalzustand - also nicht meckern falls Ihr andere Daten habt.
Auf dem Prüfstand hat der Motor / Auspuff ein schönes Band zwischen 6 und 8000 1/min gehabt - nur als Richtwert. :-(
Krümmerinndurchmesser ist 28mm - Endrohr innen ist 18mm.
Zylindrischer Krümmer:
-Länge ist 210mm und Aussendurchmesser 32.5mm
Diffusor:
-Länge ist 400mm und der Aussendurchmesser am Ende 89mm
Belly:
-Länge ist 110mm und der Aussendurchmesser ebenfalls 89mm
Gegenkonus:
-Länge bis zur imaginären Spitze ist 210mm
Dämpfer:
-Länge 180mm
Evtl. kann Olli-san ihn ebenfalls CADen und ihn zufügen. Wäre toll wenn alles einheitlich ist :-(
Zur Info: Ein uralter Zirri MR 2000 Auspuff entspricht trotz anderer Bauweise und dem dickeren Krümmer in den Abmessungen fast 97% dieser Anlage :-(
Beste Grüsse Dennis :-D
Zur Info: Ein uralter Zirri MR 2000 Auspuff entspricht trotz anderer Bauweise und dem dickeren Krümmer in den Abmessungen fast 97% dieser Anlage  :-D
was meinst du mit "anderer bauweise"? ich hab' einen in nagelneu in der werkstatt liegen, der dem gedrehten simo zum verwechseln ähnlich sieht, bis eben auf den viel dickeren krümmer und einen leicht anderen krümmerverlauf...
r
Nur mal so zum Spaß:
KTM 125 SX von Spes:
Länge Krümmer:53mm
Durchmesser Krümmer: 35mm
L Diffusor:400 mm
D Ende Diffusor: 95mm
L Mittelteil (der ganze Puff ist geblasen und eine einzige Krümmung. Man kann nicht wirklich Belly sagen): 130mm
D Ende Mittelteil: 105mm
L Gegenkonus bis Schnittpunkt: 250mm
D Endrohr: 22mm
L Endrohr: 200mm
und ab Schnittpunkt: 170mm
@ Rasputin
Also der alte Mr2000 Auspuff ist halt aus Konen gebaut und der Simo aus gepressten Blechhälften.
Also scheint dein neuer MR2000 Auspuff dem alten identisch zu sein ?? Ichhabe immer angenommen, dass es da auch Unterschiede gab/gibt ??
Beste Grüsse Dennis
Und da ich noch nicht schlafen kann:
Puff für MR 2000:
L Krümmer: 200mm
D Krümmer: 38mm
L Diffusor: 340mm
L Belly: 120mm
D Belly: soll wohl 95mm sein
L Gegenkonus bis Schnittpunkt: 230mm
D Lochrohr: 18mm
wenn ich nächstes wieder in deutschland bin, bereite ich die letzten auspüffe gerne in CAD auf.
gruss
tach zusammen,
ohne mich hier aufdrängen zu wollen :-D , ich zeichne gleich mal die Puffs. Da ich kein web-space hab, muss die Bilder aber jemand anderes reinstellen. Wer sich bereit erklärt das zu erledigen, sollte mir mal seine mailadresse zukommen lassen.
Grüsse
Raphael
@ praktikant
sach mal, sind die Masse, die du gepostet hast Innenmasse oder Aussenmasse. Hast du beim "Errechnen" der Durchmesser immer 2 mm abgezogen (wenn wir mal davon ausgehen, dass die Tüten aus 1mm-Blech gefertigt wurden)? Sonst muss ich nämlich nochmal kurz an der Zeichnung nachbessern gehen :-D
Grüsse
Raphael
mein auspuff ist genauso hergestellt wie der simonini. ich wieß nicht, ob das ein mr2000-auspuff ist, ich weiß halt, daß es ein zirri ist.
r
    • War die gestern in Greifenberg?
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
