Hi,
an meiner GS/3 (VD2TS) hat sich heute der obere Nippel am Gaszug verabschiedet, und das am Wochenende vor meinem Urlaub. Eigentlich sollte der Ersatz kein Thema sein, aber
Den Rest nach oben herausziehen geht nicht weil der untere Nippel vom Gasschieber nicht durch die Hülle passt. Also mussten Rest nach unten raus, richtig? Welche Ersatz benötige ich? Gaszug mit Nippel unten bereits verlötet, und oben einen Schraubnippel? Sowas habe ich in keinem der Shops gefunden. Wo ist mein Denkfehler?
Wie schwer ist es denn Zug und Hülle zu tauschen? Geht das Recht einfach von der Hand, gibt es einen Tip, oder wenn möglich besser vermeiden weil es reine riesen Fummelei ist?
Bearbeitet von Dr.Looping
Glaub du brauchst den zug mit dem eingelöteten kleinen nippel am unteren ende (also in gasschieber) oben am lenkkopf den zum verschrauben..
Ich hab zumindest in gasschieber noch keinen zum schrauben reingebracht..
wegen ganzem zug tauschen : ging bei mir gsnz ganz leicht, kann aber auch ein irres gefummel sein..
