hallo leute!
bin dabei einer 50n bj.77, unverbastelt, 1. besitz flott zu machen...
möchte folgendes verbauen:
dr 133
rennkurbelwelle
22er primär gerade (!?!) 2.86
19er ohne membran
proma topf
original 6v kontaktzündung (!?!)
nun meine frage(n): ist die 22er gerade übersetzung okay? passen die komponenten zusammen und was würdet ihr machen... bekomme ich mit der original zündanlage probleme?
lg aus wien
dr.pixelbite
hm,
blöderweise hab ich aber genau so eins da...
bin das letzte mal vor 15 jahren vespa gefahren - da hatte ich 102 von polini und ein 22er ritzel - leider weiss ich nicht mehr ob gerade oder schräg - jedenfalls war die 4. viel zu lange... was genau bedeutet in der praxis schräg- oder gerade verzahnt??
thanx aus wien
dr.pixelbite
wieso ist da ein unterschied:
22er und 63er gerade: 63/22=2,86
bei einer schrägverzahnung ist doch das übersetzungsverhältnis ident, oder gibts einen unterschied zw. 2,86 schräg und 2,86 gerade ??
bitte um hilfe - sehe mich da nicht durch ;)
dr.pixelbite
also :-D
das 22 gerade hat mit sicherheit ein kürzeres übersetzungsverhältnis als das 22 schräge.
die geraden übersetzungen haben ein lauteres fahrgeräusch (das typische pfeifen), über weniger "zähne" wird die leistung übertragen (beim schräg-verzahnten greifen mehr zähne ineinander)
müssste alles sein, oder hab ich was vergessen?
:haeh:
servus
okay, danke mal für eure infos...
dreht der dr133 mit 22er gerade im 4. aus oder habe ich da noch eine reserve?
möchte meinen roller zum gemütlichen herumbummeln auf der landstrasse bzw. im hügeligen gebiet fahren... sollte so bei tempo 80 angenehm zu bewegen sein...
mit der zündung dürftest du keinerlei probleme bekommen
und ich habe meine kontaktzuendung schon bei 75 ccm pollini gegen eine elektronische verbaut weil sie probleme machte, ist das bei einem groesseren Hubraum nicht noch schlimmer?
bei der grad oder schraegverzahnten primaer istso dass die flaeche der zaehne die inenandergreifen bei einer schraegverzahnten groesser ist :-D
hoffe es ist verstaendlich...
und ein frohes und unfall und bullenfreies neues jahr wuensche ich... :-(
also ich will ja nicht lästig sein, aber:
ich weiss schon, dass bei der geraden verzahnung die fläche bei der die zähne ineinader greifen kleiner ist als bei der schrägen... mir ist auch klar, dass ich bei der geraden mehr sound habe und das die schräge dafür mehr axialkräfte auf die lager usw. ausübt....
nur: mathematisch ist doch kein unterschied zwischen 22 gerade oder schräg.
beide haben doch ein übersätzungsverhältnis von 2,86, oder???
dreht sich das kleine 2,86 mal - dreht sich das grosse 1 mal, oder??? und das egal ob schräg oder gerade ;)
dr.pixelbite
Egal ob gerade- oder schrägverzahnt, die Übersetzung bleibt gleich, da hast Du völlig recht. Wenn Du viel Landstrasse im 4ten Gang fahren willst, würde ich nicht unbedingt die 2,86er Primär einbauen. Ist meiner Meinung nach zu kurz und der Motor dreht dadurch unnötig hoch, bei 80km/h im 4ten macht das z.B. um die 700-800upm aus.
Wegen der Kontaktzündung würd ich mir keine Sorgen machen, die PV hat das schliesslich auch ab Werk verbaut gehabt. Und der 130er DR wird auch nicht sehr viel höher drehen als eine originale PV.
probleme mit unterbrecherzündungen sind keine sache des hubraums, sondern der drehzahl. die meisten probleme liegen am unwillen bzw. unvermögen, diese genau einzustellen.
r
schräg, weil gerade gibts nicht! :-(
gibts schon! :-(:-(
das wußt ich nicht!!!!! :-D
aber vom 24/72er in ALU hab ich ja auch erst vor 4 wochen erfahren und genauso gings mir mit dem 25/59er schräg! :-(
immer wieder was neues!
aber wie schaut denn das gegenstück zum dem 22er gerade aus?
es gibt schon ne 22er gerade. kein alu. ist meines wissens aber kürzer als die 2,86.
werd mal schauen ob ich eines finde dann schau ich mal wegen übersetzungsverhältniss.
also die ist schon kürzer als die 2,86
das 24er gerade ist ja auch kürzer als das 24 schräge :-D
aber die 2,86 müsste schon passen, meiner meinung nach. ok, wenn du nur ganz gemütlich rumcruisen willst, kannst ja auch das 2,56 nehmen :-(
@v5b3t
der Thaler klausi hot glabi nou uans ummer liegen
der d.r. zieht auch die 2.56. außerdem hast du dann noch potential falls du doch noch polini 133 fahren willst.
2.86 ist zu kurz für entspanntes fahren. der d.r. dreht aus der tüte gar nicht hoch genug, als dass sich das lohnen würde.
ich fahr meine motoren auch immer eher kürzer, aber ich würde auch die schräge nehmen. kostet nicht viel geld und du must dich nachher nicht ärgern. zylinder ist echt alltagstauglich und nett zum fahren. gute wahl kollege
lg pauli :-D
Äääähmmmm........zu gerade und schräg:
Das Übersetzungsverhältnis i ist immer getriebenes Rad Durch treibendes Rad. Ist i grösser als 1 ist es ein Übersetzung ins langsame. Ist die 63/22er Primärübersetzung verbaut ist das Ü-setzungsverhältnis immer 2,863....egal ob gerade oder schräg :plemplem: :plemplem: :-D:-(
Greetz,
Armin
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
