Hallo zusammen,
Ich habe ein wirklich nerviges Problem. Meine Vespa fängt an zu stottern, sobald der Tank nur noch halb voll ist. Tanke ich voll, hört das stottern auf. Leider findet keiner den Fehler. Benzinhahn, Benzinschlauch, CDI wurden von getauscht. Bisher ohne Erfolg.
Es kommt mir so vor, als würde einfach nicht mehr genug Kraftstoff fließen. Jemand nen Tipp was das sein könnte?
VG Timo
Anderer Vergaser drauf oder original SI?
Schlauch zu lang?
Tankbelüftung zu? Einfach mal den Tankdeckel aufmachen sobald das Stottern anfängt. ..
Vllt auch Schlauch zu kurz (und dadurch knickt er ab, wenn er dann zu Straff gezogen wird um Ihn am Vergaser anzuschließen).
Hatte genau das gleiche Problem. Bei mir ist die Vespa dann sogar aus gegangen.
Bei SIP gibts da z.B. zwei Längen (ich hatte den kurzen).
Bei Ebay gibt es allerdings nen ganzen Meter der günstiger ist.
Bearbeitet von taft222
