Nix aktuell
Deichgraf
  • Antworten 203
Kolben ist A, Zylinder kann ich nicht sagen - ist ja verbaut. Aber im Motoraufbautopic-Startbeitrag habe ich mal "Baudatum Ende 2014" geschrieben. Dann glaub ich mir das mal...
... oder Du hast Adleraugen :-P
Wer den Malossi MHR haben will kann ihn aber auch mit einem neuen Koben vom 60er Malossi bekommen. Den brauche ich ja dann nicht. Dann ist der Preis aber fest.
Moin, sag mal, der 20mm x 22mm Hubzapfen... Wie breit ist denn der 22mm Exzenter und welchen Durchmesser haben die Laufbahn und die Wangenenden?
...vielleicht paßt es ja...
/ Volker
vor 22 Stunden schrieb volker:
/ Volker
Danke für die Bilder! Hattest Du den schon mal eingebaut? ...sieht nicht danach aus.
So insgesamt könnte man das Teil in der Länge für die Smallframe anpassen, aber das Zapfenmaß für in die Hubscheiben rein ist ja ein bischen gering ausgefallen und fest schweißen will ich den Zapfen eigentlich nicht. Danke, ich laß' dann mal, auch wenn es ein prima Angebot ist!
Mit dem KTM SX200 Pleuel (C-C=118, 22x28x16 und 16x20x?!?) eine echt interessante Variante für mehr Hub und Fremdzylinder...
/ Volker
Das KTM Pleuel passt, das RD400 Pleuel auch, und die Länge dieser Pleuel ist sicherlich auch für die Laufruhe förderlich - kostet aber Vorverdichtung. Wenn man immer auf der Suche nach Druck statt Drehzahl ist - so wie ich  - nimmt man dann halt lieber den normalen DRT Zapfen, auf den die 110er Pleuel passen.
... zum Thema Zapfenmaß: geh mal davon aus dass die 19.98mm auch 20.01 sein könnten, ohne Mikrometerschraube und mit Baumarkt-Messlehre ist das eher geraten. Habe das nur so gemessen damit Du grundsätzliche Überlegungen anstellen kannst.
Meine Hubscheiben sind etwa -0,06 unter Nennmaß, nach einmal einen Bolzen rein und raus. Wenn ich wählen könnte würde ich Ø20,02 haben wollen, Ø20,01 sollte auch gehen. Hast Du zufällig eine Bügelmeßschraube? Was die Zapfenenden genau haben würde mich eben schon interessieren. Wäre es über den 20mm, wäre ich interessiert an dem Teil.
/ Volker
Ich habe selber kein exakteres Messgerät, fahre aber Anfang der Woche zu S&S um den neuen Zylinder modifizieren zu lassen. Der dortige Motoreninstandsetzer wird sowas haben - gebe ich Dir dann durch.
Am ‎09‎.‎06‎.‎2016 um 12:48 schrieb volker:
/ Volker
Hallo Volker,
die Mikrometerschraube vom Motoreninstandsetzer sagt 20,00 (links) und 20,01mm (rechts, wobei man den Zapfen natürlich einbauen kann wie man will).
Vielleicht passt es ja mit Deiner Welle.
Excenter 62,5 und MHR Zylinder sind verkauft.
Excenter 62mm + Malossi MHR 1-Ring-Kolben NEU und Malossi MHR / Sport Zylinderkopf NEU sind noch da.
    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule
    • Die Elektrik   Wie schon bei meiner Smallframe wollte ich als Steuerung eine M-unit blue von motogadget verbauen. Das ist eine Box über die alle Komponenten des Rollers über Ein- und Ausgänge gesteuert werden. Zudem hat die eine KeyLess Go Funktion via Bluetooth. Find ich halt total cool. Durch den E-Starter konnte ich hier auch endlich Funktionen der M-Unit nutzen die bei der Smallframe einfach nicht genutzt werden. Somit sind jetzt am Lenker Links die beiden Taster für Blinker (grün) und Fernlicht (blau), rechts ist die Hupe (rot) und der Taster für den Tacho (weiß) Auf dem Handschuhfach links sind der Taster um das Handschuhfach zu öffnen, der Schalter für die Benzinpumpe und der Schalter für Kill-Zündung An-Starter. Rechts ist nur der Schalter für die Wasserpumpe sowie ein Voltmeter und ein Thermometer das die Wassertemperatur im Ausgleichbehälter anzeigt. Zudem sind natürlich beide Bremsenkreise mit Bremslichtschaltern ausgestattet und der Seitenständer hat einen Magnetschalter um ein Anlassen des Rollers mit ausgeklapptem Seitenständer zu verhindern. Im Roller sind jetzt insgesamt vier Kablebäume verbaut, diese sind nach Gruppen getrennt. Sprich es ist einer für die Leuchten, einer für die Taster, einer für den Tacho und einer für den Motor. Das war dann schon von daher sinnvoll, weil mir einfach irgendwann die Kabelfarben ausgegangen sind. Für die Taster habe ich nur 0,14m² verwendet weil die bei der M-Unit nur auf Masse und somit ja keine Last schalten müssen. Alles andere sind 0,75m², aber trozdem ist da mit allen Funktionen schon einiges zusammengekommen. Vor allem weil ja noch etliche Sensoren dazu kamen. Der Tacho bietet auch einiges an Funktionen von denen ich auch soviele wie möglich nutzen wollte, hab ja schließlich auch dafür bezahlt. Problem ist halt das der Tacho alleine nur die Grundfunktionen wie Tacho, Drehzahlmesser und Kilometerzähler bietet, für alle anderen Funktionen braucht es eine BreakoutBox. Auch hier gibt es dann wieder zwei verschiedene, eine die nur die Kontrollleuchten bedient und eine die zusätzlich noch verschiedene Meßparameter abnimmt. Also war klar welche her musste. Es werden jetzt also alle Kontrollleuchten angezeigt, auch der Leerlauf wofür ich ja die Motorino Raste umgebaut habe. Zudem Wassertemperatur direkt im Kopf und die Tankfüllung in Prozent, beides mit einer Warnmeldung bei erreichen gewisser Grenzwerte. Aus Drehzahl- und Tachosignal errechnet der Tacho zudem den gerade eingelegten Gang. Brauchts natürlich bei ner Vespa mit vier Gängen nicht unbedingt, ist aber wegen der Motorino Raste zumindest sinnvoll, zudem hat der 787B auch eine Ganganzeige. Da die M-Unit eher für Motorräder mit Batteriezündung gedacht ist, liegen hier bei Zündung AN einfach plus 12V am entsprechenden Ausgang an. Wie bei meiner Smallframe auch habe ich hier einfach ein doppeltes Wechselrelais verbaut, das bei Betätigung also Zündung an, die Zündung der Vape von der Masse weg und die Lichtmaschine in den Kabelbaum schaltet. Ob das nötig ist weiß ich nicht, habe aber einfach ein besseres Gefühl wenn da im Stand keine Kriechströme von der Batterie über die Spulen fließen können.     Nachdem ja einigen dieses Chaos hier schon aufgefallen ist war dann für den Finalen Aufbau da noch etwas "Optimierung" geplant. Ich wollte hier auch wären der TestCar Phase keine Kabel kürzen ohne 100% sicher zu sein das das alles so funktionier und dann auch so bleiben soll.   Zudem wollte ich dann auch von dem Alu Blech, das ich eigentlich eloxieren lassen wollte, zu einer Vollcarbon Platte (3mm) wechseln. Die brauchte natürlich nicht nur aufgrund der nicht ausreichenden Leitfähigkeit als Masse für die Bauteile entsprechende Masseleitungen, sondern konnte auch nicht wie hier gebogen werden um die ganze Elektrik nach unten hin abzuschirmen. Deswegen sind jetzt Masseleitungen auf der Rückseite um die Erdung von M-Unit und Massesammler zu gewährleisten. Die unter Carbonplatte (1mm) wird jetzt von verklebten Streben gehalten die dann an der Trägerplatte verschraubt sind. So wird die doch recht dünne Platte zusätzlich versteift.   Die Steuerung der Wasserkühlung sah einfach zu billig aus (gut war sie ja auch) und passte einfach nicht auf die Carbonplatte, also habe ich die mit Carbonfolie bezogen, was echt unglaublich echt aussieht, selbst direkt neben dem Echtcarbon   Die Grundverdrahtung der Platte konnte ich schon auf der Werkbank machen, also die Relais und Leitungen untereinander ohne die Fahrzeugkabelbäume.   Alle Halter und Winkel für Batterie, Relais und Breakoubox sind wieder selber gemacht und eloxiert   Jetzt, mit allen Kabeln vom Fahrzeug sieht das Ganze schon deutlich aufgeräumter und auch ein wenig nach professionellem Rennsport aus
    • Schweizer 50s hätte 10“ und Pv Lenker   Die Bude hier wäre doch was für @juler94
    • Du meinst du Zündspule aussen bei einer Unterbrecherzündung?
